Текущее время: Ср, июн 05 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Возвратная тара
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:40
Чт, май 05 2005, 13:32
Каким видом движения оприходовать и списать возвратную тару,
получая при этом проводки по счетам +10-76 -10+76.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:01
создай какой новый вид движения, скопируя например 501
и настрой новую модификацию счёта в виде движения
в GBB 76* счёт поставь
и сторно сопируй с 502
а вы принимаете на баланс возвратную тару ?
насколько помню возвратную тару делали 501 видом движения с кодом особого запаса М (без отражения в бухе)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:31
По договору мы заплатили поставщику определенную сумму за постоянное количество возвратной тары, находящейся у нас.
Поставщик в одной накладной выставляет вместе с материалами и возвратную тару. При приеме продукции, предидущая тара возвращается и подписывается накладная на возврат. И так при каждом приходе. Бухи вычитали, (и мне давали почитать) что при таком раскладе тара должна вешаться на баланс, поскольку мы имеем накладную на поставку тары и накладную на возврат тары.
Вот я не уверен, что возвратная тара обязательно должна попадать в баланс.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:44
Ср, авг 18 2004, 20:07
хм, а не проще ли использовать индикатор возврата в позиции заказа, т.е. приходуем тару как обычно на счет запаса или куда там требуют бухи, для этого создаем позицию в заказе на закупку, потом при каждой поставке вставляем в заказ позицию с возвращаемой тарой и ставим там флаг возврата, и при проводке система 161 вдв списывает нашу тару ...
почему такой вариант не подходит?
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 18:35
да но при этом надо еще отфактурировать.
чтобы попало на 76счет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 11:21
ну можно изменить настройки 161 вдв, чтобы он постил проводки на 76 и печатать накладную на отпуск по проводке прихода материала на склад (настраиваем еще один вых. д-т, и рисуем простенькую накладную с исп смартформ), но насколько я понимаю вам нужна полноценная пятипозиционная сбытовая проводка, если так то без нормальной сбытовой цепочки вым не обойтись: заказ-поставка-отпуск-фактура
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 12:21
Да забыл, написать. От 161 отказались поскольку деньги должны падать на конкретного кредитора.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 13:06
Вт, сен 07 2004, 15:52
Тогда это не возвратная тара, а чистая купля-продажа. Не надо себе жизнь усложнять :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 13:30
а почему нужен 76 счет, а не 60 ? тогда если опять же исп 161 вдв деньги при рег сч ф пойдут на конкретного кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:33
Да все правильно. Только я думал, что
возможно существует какойто вид особого оцененного запаса , на который специальным видом движения можно определять тару приход-списание (без фактурирования).
 Заголовок сообщения: Re: Возвратная тара
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2018, 18:48
Пн, июл 07 2008, 10:35
тема актуальна, кто как делает учет возвратной тары на балансе? поделитесь опытом :)
