Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поле заказ в блоке контировки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:00
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Не подскажите ли, настроивается ли поле заказ в блоке контировки при поступлении 101 видом движения. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:03
Чт, май 19 2005, 12:34
Каким образом ты его хочешь настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:45
Хочу, чтобы при создании заказа на поставку можно было бы в блоке контировки указывать заказ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 00:13
Чт, фев 15 2007, 11:30
А чем вас не устраивает контировка F-Заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:56
Вообще-то я хочу основное средство на склад поместить, затем ввести в эксплуатацию... 241 видом движения, но мне надо указать заказ хоть тресни обязтаельно нужно. Как это сделать - то можно ума не приложу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:16
Так вы в 241ВДв добавьте для ввода поле "Заказ".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:45
Бухам нужно видеть при поступлении (101 вд), на какие нужды это основное средство пошло....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 12:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
Бухам это нужно видеть на балансовых счетах? На каких? Счетах запаса, счете ПМ/ПСч или контр.счете кредиторов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 12:31
На балансовом 08100000, при поступлении к заказу на поставку проводка Д08К15.
Как аналитику получить не знаю ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:30
можно вести материалы с разными видами оценки (в зависимости от назначения), что даст возможность прописать различные счета запасов для разных видов оценки. При использовании запасов проектов вообще можно без доп.видов оценки обойтись - ложить в соответсвующие СПП - вот тебе и аналитика.
А вообще, тема эта была уже не раз - как разграничить запас по каким-то критериям, например МОЛ и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:40
Дело в том что система проектов не внедрена, использование СПП элементов исключается, а как разграничить по видам оценки. Один и тот же материал может использоваться для ремнта и модернизации и хз еще знает для каких видов работ. Вот можно октрыть поле причина движения и его заполнять, хотя оно и не для того используется, но аналитику можно по нему будет получать .... Если тема многократно обсуждалась, то на чем все-таки остановилась САП общественность, какую схему выбрала в качестве оптимальной???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:22
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1792
универсального решения нет, в зависимости от ситуации можно применить тот или иной сценарий.
То что PS не внедрен, так это ж не проблема: в твоем случае (т.е. использование СПП для создания отдельного оцениваемого сегмента запаса) это настраивается быстро (я бы даже сказал, что это дело нескольких минут :roll: ).
Насчет видов оценки - почитай хэлп по раздельной оценке:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
также на форуме не раз говорили, например тут: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29086
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:53
Допустим, я настрою СПП, как создавать заказ? И как в кончном итоге ОС попадет на 01 счет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:12
так заказ в этом случае нужен не будет - его роль будет выполнять СПП элемент
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:19
Уважаемый, ГУРУ!
Поясните, пожалуйста, чуть подробнее, как вся цепочка будет выглядеть?
