Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отпуск материалов на ОС из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 11:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
В стандарте нет видов движений, позволяющих сделать это.
Этот вопрос, как минимум, поднимался здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12997
Затем, совсем недавно он был затронут и решен (благодаря Alex 5.0, за что ему БОЛЬШОЙ спасиб :)) здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31758
В общем, алгоритм настроки вида движения следующий:
1. Копируем 241, 242 ВД в Z41, Z42 (тр.OMJJ)
Дальше вся настройка непосредственно в T156* таблицах:
2. Таб. T156:
3. Таб. T156B:
4. Таб. T156SY:
5. Таб. T156SC:
6. Таб. T156X:
7. Таб. T156T:
8. Таб. T156HT:
Результат - теперь мы можем отпускать на ОС из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 01:02
Вт, авг 17 2004, 08:58
Все ни как не решусь на данный шаг, вот если Alex прогнет SAP под ноту, тогда с чистой совестью :)
Alex как успехи в борьбе с гнездом?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:05
ну, кто бы сомневался, что ответ будет другим:):
I am afraid the desired functionality is not available in standard SAP
system. I must confirm that the system is working as designed in
this case.
If you have a look at SAP On-line documentation at http://help.sap.com
under the path Materials Management -> Inventory Management -> Managing
special stocks -> Project Stock
As per the above documentation you can see that it is not possible to
transfer stock from Project to Asset in one step. Please use movement
type 411 Q to transfer project stock into own stock and then you can use
movement 241 to goods issue for asset.
:) воть так:)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 11:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
Хотелось бы добавить, что если хочется, чтобы этот вид движения работал в MIGO, то нужно добавить в таблицу MIGO_T156 запись:
Z41, '', '', '', ''.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 12:16
Пн, май 07 2007, 17:20
Олег, не могли бы Вы скинуть настройки таблиц... у меня не открываются экраны :( Заранее спасибо
55555-55555@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материалов на ОС из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 17:07
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, киньте в тему скрин настройки таблички T156SY. Не видно его тут.
П.С. Прошу прощения (модеры могут потереть сообщение).
Другой браузер выручил.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 07:10
Пт, сен 07 2012, 11:50
Приветствую всех!
Появилась необходимость отпуска из запаса СПП на НКС. Проделал все изменения в таблицах, но желаемого результата не достиг. в миго сообщение "Ошибка в управлении обновлением вида движения (запись Z41 X X Q _ _ P)
№ сообщения M7226"
версия ерп 6.0 (таблиц *T156* в ней больше чем в 4.6)
Как быть, кто-то может подсказать в чем дело? В 6.0 в стандарте подобного вида движения не появилось?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 13:15
Ср, июл 19 2006, 11:52
Похоже лавочка закрылась в ECC 6.0 :x
СообщениеДобавлено: Вс, дек 14 2014, 19:20
Пт, дек 28 2012, 13:33
У кого-нибудь остались первые 3 принтскрина? Сейчас картинки недоступны. Попутно вопрос - кто-нибудь делал перемещение в один шаг запас проекта 'Q' - запас поставщика 'O'?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 19:30
Пт, май 23 2014, 17:03
Реанимирую данную тему.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, данная схема ещё работает с подломом ВДВ?
Поделитесь, пожалуйста, рабочей схемой.
Попытался настроить подобным образом (ряд скринов правда недоступен), словил ошибку в FI-GL: CL_FINS_ACDOC_POSTING_EVENTS==CP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 19:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Это у вас S4 система? Текст ошибки какой?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 22:08
DED_MOROZ написал:
Да, система S4.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 09:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А 241 без Q работает?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 11:12
Без Q также дампит. Судя по всему нужно корректировать ещё таблицы Т156M, T156W.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 12:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Сначала разберитесь, чтобы заработал 241 без Q. Ноты смотрите.
Информации, что в S4 241-й вид движения НЕ ДОЛЖЕН работать, я нигде не видел.
