Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: Сторно 412 ВДВ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:34
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, подскажите делаю сторно проводки 412 ВДВ сисиема выдаёт ошибку: "Выбор счета для записи SZQ AKO невозможен" Подскажите что это может быть.
PS: Плохо ориентируюсь в бухгатерских проводках
 Заголовок сообщения: Re: Сторно 412 ВДВ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 17:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
Да вообще-то это не бухгалтерские проводки, это настройка автопроводок в ММ, так что видно плохо разбираешься и в этом... ну зайди в настройку и пропиши для AKO SZQ счет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 17:50
Спасибо за ответ, если бы я понимала в проводках я бы не задавала вопрос. Подскажите мне прописать куда и что?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 18:31
Проблема в том, что в тестовом манданте проводится сторнирование. Я сравнила в настройке автоматических проводок для ММ все совпадает. :(
СообщениеДобавлено: Вс, июл 09 2006, 22:50
Ну в настройке однако... как обычно:
Управление матпотоками - Оценка и контировка - Выбор счета - Выбот счета без асистента - Настройка автоматических проводок, там жмем конопку "Контировка" ну и дальше вроде как первый пункт настройка для операции AKO
