Текущее время: Пт, дек 19 2025, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Альтернативные счета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:33
Подскажите как решить проблему: при факутрировании(тр MIRO) есть необходимоть подтянуть другой контрольный счет в кредиторе, как этого добится? Есть возможность поменять выставителя счета, но не счет кредитора
Через FI проставить альтернативный счет без проблем а вот через логистику не знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:57
Вт, авг 17 2004, 08:58
Замещением подругому это и не делаеться :), хотя и без проблем
на всякий случай выложу, так как эта проблема обсуждалась уже 1000 раз ...
Замещение контрольного счета в документах Контроля Счетов
1 Используем только замещение FI; передача номера счета через текстовые поля заголовка документа:
1. Модификация табл.GB01:
• Строка 009 S BSEG HKONT X
заменить X на “ “
Через ABAP-словарь – Содержимое таблицы - /h(отладчик)
2. Генерация c пом. Программы RGUGBR00 , выбрать все
3. Прикладная область GBLS - (программу – образец RGGBS000 скопировать в свою программу – Z…..000). В этой программе Z…000 создать новый EXIT , например U177
exits-name = 'U177'.
exits-param = c_exit_param_none.
append exits.
и FORM U177.
form u177.
if bkpf-blart = 'RE'.
if bseg-koart = 'K'.
if bkpf-bktxt(1) = '1'.
bseg-hkont = '0060006100'.
endif.
endif.
endif.
endform.
Настройка - Финансы – Специальные регистры – Основные параметры настройки - Пользовательские программы – Ведение пользовательских программ, зависимых от манданта :
В рассматриваемой таблице поставить свою программу Z…000.
4. В настройке меню FI
- Финансы
- Главная бухгалтерия
- Хозяйственные операции
- Проводка по основному счету
- Настройка или проверка параметров документа
*Определение замещений (Define substitutions) определить новое замещение :
-Новые записи
БЕ 0001 момент 2 (позиция) замещение SUB2 1 активно
Два раза щелкнуть на SUB2
Сообщение: Замещение не существует Создать? Да
На следующем экране нажать на Ввод
Ввести название замещения
Нажать Вставить запись Выдается экран полей для замещений
Выбрать необходимые и пометить (BSEG-HKONT)
Нажать на ввод и на следующем экране
определить формулу (условие )
BKPF-BLART = 'RE'
подставить под выбранные поля Имена пользовательских программ (U177)
Проверить
Выход по зеленой стрелке
Сохранить
2. Используем дополнительно расширения пользователя для Контроля счетов логистики
1. используем расширение LMR1M001 для контроля счетов логистики Создаем и активируем проект (например, mm1) c этим расширением.
2. С пом. Редактора экранов создаем экран SAPLXM08 0400:
Тип экрана – подэкран
Поля Zhkont – поле ввода – вывода 10 знаков
ZTHKONT – текстовое поле “Контрольный счет”
Логика выполнения:
process before output.
module status_0400.
process after input.
module user_command_0400.
process on value-request.
field zhkont module help_zhkont.
Тексты модулей создаются в include ZXM08ZZZZ:
* INCLUDE ZXM08ZZZ *
*& Module STATUS_0400 OUTPUT
* text
MODULE STATUS_0400 OUTPUT.
* SET PF-STATUS 'xxxxxxxx'.
* SET TITLEBAR 'xxx'.
IF SY-TCODE = 'MR3M'.
LOOP AT SCREEN.
CASE SCREEN-NAME.
WHEN 'ZHKONT' OR 'ZTHKONT'.
SCREEN-ACTIVE = 0.
MODIFY SCREEN.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDMODULE. " STATUS_0400 OUTPUT
*& Module HELP_ZHKONT INPUT
* text
MODULE HELP_ZHKONT INPUT.
CALL FUNCTION 'FI_F4_AKONT'
I_BUKRS = ZBUKRS
I_MITKZ = 'K'
I_AKONT = ZHKONT
* I_XSHOW = ' '
IMPORTING
* e_akont = zhkont
E_AKONT0 = ZHKONT
EXCEPTIONS
INVALID_CALL = 1
NOTHING_FOUND = 2
INTERNAL_ERROR = 3
OTHERS = 4.
*modify screen.
*break-point.
ENDMODULE. " HELP_ZHKONT INPUT
*& Module USER_COMMAND_0400 INPUT
* text
MODULE USER_COMMAND_0400 INPUT.
SELECT SINGLE MITKZ FROM SKB1 INTO ZMITKZ
WHERE BUKRS = ZBUKRS
AND SAKNR = ZHKONT.
IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL OR ZMITKZ NE 'K'.
MESSAGE E999(ZZ) WITH ZHKONT.
* Счета &1 нет или счет не является контрольным
ENDIF.
EXPORT ZHKONT TO MEMORY.
ENDMODULE. " USER_COMMAND_0400 INPUT
3.Для исходного определения контрольного счета используем User-Exit exit_saplmr1m_003 , Который тоже принадлежит расширению LMR1M001 . Для этого кодирум include zxm08u15:
* INCLUDE ZXM08U15
*" VALUE(I_RBKPV) TYPE MRM_RBKPV
* Контрольный счет кредитора
*break-point.
if zhkont is initial.
select single akont from lfb1 into zhkont
where lifnr = i_rbkpv-lifnr
and bukrs = i_rbkpv-bukrs.
endif.
zbukrs = i_rbkpv-bukrs.
*zhkont = lfb1-akont.
В Области глобальных данных zxm08top определяем
data zhkont like bseg-hkont.
data zbukrs like bseg-bukrs.
data zmitkz.
4.Генерируем экран SAPLXM08 0400.
В программе для замещений FI исправляем form u177. if bkpf-blart = 'RE'. if bseg-koart = 'K'.
* if bkpf-bktxt(1) = '1'.
* bseg-hkont = '0060006100'.
* endif.
import zhkont from memory. if Not zhkont is initial. bseg-hkont = zhkont. endif endif. endif.
endform.
5. Используем для операций сторно (дабы подставить такой же контрольный счет) Exit exit_saplmrmp_010. Include zxm08u16:
* INCLUDE ZXM08U16 *
*break-point.
tables: bkpf.
data:
zbelnr like bkpf-belnr,
zawkey like bkpf-awkey.
if e_trbkpv-vgart = 'RS' and e_trbkpv-tcode = 'MR8M'."сторно
concatenate e_trbkpv-stblg e_trbkpv-stjah into zawkey.
select single belnr bukrs into (zbelnr, zbukrs)
from bkpf
where awkey = zawkey
and awtyp = 'RMRP'.
select single hkont from bseg into zhkont where
belnr = zbelnr
and gjahr = e_trbkpv-stjah
and bukrs = zbukrs
and buzei = '001'.
export zhkont to memory.
endif.
7Наслаждаемся новой возможностью (можно посмотреть в RUF 030)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 12:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не так давно настраивал замещение у себя в системе(у нас активирован регистр материала) - и несколько дополнений:
1. Использовал 2 расширения: LFDCB001 и LMR1M001
2. Чтобы сторно работало корректно надо тоже кой-чо подправить.
Если нужно описание - могу выслать на мэйл
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 12:02
Да уж выложи .... пусть как база знаний будет ..
СообщениеДобавлено: Вс, сен 26 2004, 16:26
John, что есть "можно посмотреть в RUF 030"?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 11:28
Вт, авг 17 2004, 08:55
belnr = zbelnr
and bukrs = zbukrs
and buzei = '001'.
Господа! Запрос не будет работать, если оплата выполняется более, чем одной частью. Мы с этим столкнулись. Потому как позиции кредитора будут в этом случае последними. Лучше сделать так:
  select single hkont from bseg into zhkont where belnr = zbelnr
  and bukrs = zbukrs
  and koart = 'K'.
Т.е., выбирать позицию кредитора по типу К, а не безусловно по 1-му индексу.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:51
Чт, мар 10 2005, 10:21
Если кто в курсе вышеописанного, подскажите решение двух проблем:
1. при описании п.4.
* endif.
endform.
У меня транзакция ругается на zhkont - где его прописать?
2. 400-й экран - где он должен появиться? транзакция-экран-поле?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:52
Мда... мне сказали, что смотреть из транзакции MIRO, так ли это?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:53
Андрей, ну ты расписался:))))
Igor Moskvin написал:
могу дать описалово полное
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:58
плиз, дайте - на мыло или здесь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 06:28
Не, неужели никто не знает - где появится окно, нарисованное в SAPLXM08 0400?! Расширение LMR1M001 - не верю :?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:46
вернусь из командировки - пришлю на днях... появится на том же экране, где счет главной книги
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:11
Будем ждать, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 12:32
2. ...
+10 за такое дополнение
