Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Данные позиции заказа в транзакции создания заказа me21n
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 09:43
Допустим, мы расширили табличку позиций заказа EKPO некоторыми своими данными. Есть ли возможность добавления какого-нибудь добавленного поля в список полей позиции заказа для заполнения и/или отображения при создании заказа на покупку?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 09:51
Чт, авг 19 2004, 15:33
Расширение MM06E005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 11:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
Добавили поля просто так от фени? или все-таки хотя бы в с структуру CI_EKPODB? Если в CI_EKPODB, то как посоветовал SE 4.7 активируйте расширение MM06E005, там есть все: и screen-exit-ы и ФМ для транспорта на/с пользовательского экрана. Если же нет, то совет удалите их и сделайте все просто и стандартно: CMOD + MM06E005
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:23
Коллеги, а есть ли возможность такое пользовательское поле включить в проверку на полноту данных при создании заказа на закупку?
У нас есть такие доп. поля (и в заголовке заказа, и в его позициях), но нам необходимо сделть их обязательными к заполнению. И вот с этим проблема...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 14:55
Вт, авг 17 2004, 14:35
А может таки зайдем и активируем расширение, сделаем свой подэкранчик и проверим как оно работает? То что станадартный алгоритм проверку на заполение твоих полей и данных вести не будет это 100%, можно было бы догадаться самому, ну раве что экранная логика проверить обязательность ввода данных :P
