Текущее время: Чт, июл 02 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Цена заказа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 10:56
Пожалуйста, подскажите мне, начинающему консультанту, откуда подтягивается цена при создании заказа на поставку? В смысле, где она прописывается к материалу?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 11:01
В ОЗМ. mm01, mm02, mm03
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 11:05
В инфо-записи, транзакция ME11...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 12:29
В заказе появляется цена PBXX. Инфозаписи для материала и поставщика(указанных в заказе) нет! Где можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 12:44
Чт, авг 26 2004, 11:11
посмотри если нет контрактов или других "agreementov" ... . Также при определенных настроек он может взять из последнего заказа ...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 12:51
Спасибо, но все таки мне нужно понять, где конкретно прописывается цена PBXX к этому материалу.
А то, что значение цены может подтягиваться из предыдущих зказов, это то как раз понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 13:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Похоже вас интересует не цена, а вид условия PBXX - так он, как и прочие условия, указывается в калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 14:55
Как связана схема калькуляции с конкретным материалом? Где она прописана к материалу????
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 15:20
Чт, авг 19 2004, 15:33
Если выделить условие и нажать Анализ, чего там пишут ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 15:24
PBXX Цена брутто 207 Условие найдено(без записи условия)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 19:40
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
PBXX - цена, введенная вручную, т.е. нет инфо-записи (или из нее ничего не подтягивается), либо контракта. Если и не должно быть, значит, все нормально. Если должно - значит, что-то не так. Проверь периоды действия цены, например.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2004, 15:26
цена либо копируется из заказа предыдущего, это настраивается в закупке, в данных закупщика, там прям есть такой чек-бокс.. может из ссылочного документа закупки в ином случае просто введите ручками цену ... все должно быть нормально
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 14:08
Цена может браться из техники условий
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 14:48
что ты имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:14
Пн, июн 27 2005, 19:55
можно ввести через записи условий - MEK1
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
