Текущее время: Пт, июн 05 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: Замещение через FIBF в счете-фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:06
Как подать нужные данные в экран моделирования проводок ? В замещении, процесс 00001120, присваиваю T_BSEG-HKONT нужный номер счета, при самой проводке все нормально, а на экран моделирования счет вытягивается из другой структуры, кто что может посоветовать ?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение через FIBF в счете-фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 19:03
Вт, авг 17 2004, 14:35
Наверное никак, так как замещения подтягиваются в момент проводки/сохранения документа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:18
у нас замещение от вида счета работает (проверка по z таб), счет кредитора подтягивается уже при моделировании уже замещенный.. подробности надо у абапа спросить:)) но факт - можно:)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:46
У какого абапа ? У вашего ? Вот мне это как раз и надо :P
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:48
Это была я :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:54
Чт, окт 21 2004, 11:26
Можно делать подобные вещи, через замещения obbh, для позиции бух. документа заменять bseg-hkont. В этом случае при моделировании СФ в MIRO счет подменяется.
