Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: ОЗМ - как определить материал для разных заводов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:09
Вт, фев 21 2006, 15:59
Расскажите плиз, как по-правильному определять материал при создании для разных заводов? При создании материала (например, через MM01) при выборе некоторых ракурсов (например, ППМ или Закупки) возникает необходимость определить завод, для которого будут определяться вводимые данные ракурса. Чтобы определить этот же материал на другом заводе, надо заново войти в создание материала и создать тот же материал, но в каком-нибудь ракурсе, требующем задания завода, ввести другой завод. Другого способа я не нашёл. В курсе по общей настройке (LO 550) я об этом тоже ничего не увидел. Группы и виды материалов, заводы и склады в настройке заданы и вроде бы присвоены всему чему надо.
В связи со всем вышесказанным также интересуют вопросы:
1. Можно ли определять материалы для какого-нибудь заданного набора заводов группами?
2. Можно ли вводить новые материалы по шаблону, чтобы они сразу были определены на нескольких заводах и имели набор ракурсов как у образца?
Заранее спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:46
Пт, сен 03 2004, 14:49
можно использовать копирование материала образца
можно использовать тр. массового ведения MM17
сожно сделать собственную разработку системы управления основными записями
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:53
Копирование использовать тоже в MM01?
И всё-таки главный вопрос: правильно ли я определяю материалы для заводов или есть более правильный способ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:04
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Правильно, а что ж тут неправильного...
Можно еще создавать плоский файл с данными для каждого нового материала, а потом закачивать его с помощью, например, LSMW, если заводов очень много...
Мало ли способов есть :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 14:48
Да... Ещё хотел спросить: чем различаются кнопки "Выбор ракурсов", "Организационные уровни", и "Данные" в той же MM01. По нажатию любой из них вываливается окно выбора ракурсов, никакой разницы я не обнаружил... Неужели они для одного и того же?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:56
Администратор
Администратор
Если у тебя определены ракурсы по умолчанию, то при нажатии на кнопку "Орг. уровни" вывалится окошко с орг. уровнями. Если и они определены по умолчанию, то при нажатии на кнопку "Данные" сразу поелзут данные :)
А определить всю эту музыку по умолчанию можно там же в транзакции ММ01 через верхнее меню "Параметры настройки".
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 18:29
Чт, дек 08 2005, 15:51
:D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 09:03
Спасибо!
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:37
Мне кажется, для массового расширения материалов при появления новых заводов поможет транзакция MM50
 Заголовок сообщения: Варианты метода загрузки справочника ОЗМ с многими заводами
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:46
Ср, июн 07 2006, 15:21
Есть проблема при загрузке справочника ОЗМ в получении номеров создаваемых материалов. На сегодняшний момент 07.06.2006 существует два варианта решения:
1. Определить для единственного вида материала второй диапазон номеров с внешней нумерацией. При загрузке через LSMW создается два файла:
В одном перечень материалов с указанием номера материала из диапазона с внешней нумерацией, другие характеристики материала (БЕИ, группа, класс оценки и т.д.) и номер балансовой единицы; В другом файле орг. структура: БЕ, заводы, склады.
При загрузке такой структуры получается создание материала с одним номером и несколькими расширениями по складам, что и требуется. Но есть недостаток, что мы определяем номера материалов самостоятельно, а не система их присваивает. Если в такой структуре в файле источнике не указывать номер материала, то при загрузке создается вместо одного номера с несколькими расширениями – несколько номеров материала что неправильно.
2. Не вести диапазон номеров с внешней нумерацией. Определить сначала в LSMW структуру с одним файлом источником, в котором указываются характеристики материала, без номера материала, в том числе и организационные на одно расширение: одна БЕ, один завод, один склад.
При этом будет создан один материал с расширением на один указанный организационный разрез и система сформирует номер материала.
Следующим шагом, нужно будет найти в системе первый и последний материалы из импортируемого файла, выписать сгенерированные для них номера, вставить эти номера в файл-источник. Делая предположение, что система пронумерует сквозной нумерацией попорядку, ввести (через автозаполнение в EXCEL) в файле-источнике номера всех материалов, вводя первый номер и проверяя последний.
После этого создается новая структура в LSMW аналогично описанной в первом варианте, из двух файлов, в одном основные характеристики материалов с номером (полученным из системы). В другом файле создается орг.структура (БЕ, заводы, склады) за исключением тех, которые были указаны в первой загрузке. Таким образом, т.к. номера существующих в системе и импортируемых материалов будут совпадать, то система расширит созданные ранее ОЗМ на соответствующие БЕ, заводы, склады.
В этом варианте недостаток – ручной ввод номеров материалов, большая трудоемкость (две загрузки).
Еще слышал, что делают одну загрузку сразу с расширением на заводы и номер система сама присваивает, но для этого делается какая-то ABAP доработка в LSMW. С другой стороны, почему для такой операции нельзя обойтись без доработки! Наверняка что-то должно быть.
Есть ли еще другие лучшие варианты загрузки справочника ОЗМ, чтобы система сама генерировала номера материалов и материалы создавались на много расширений сразу?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 11:36
Чт, июн 01 2006, 07:33
третий вариант решения с внутренней нумерацией материалов
1. генерищ с помощью Record.exe end Screen reader to explore the object hieracly at runtime - скрипты ввода материала.
2. вставляеш их в excel или access /я использую последний/ в цикле соответственно
3. при прогоне получаешь номера материалов в таблицу accessа
4.расширяешь по заводам из accessа или подготовленным lsmw
все делается скриптовой программой
приблуды Record.exe end Screen reader to explore the object hieracly at runtime позволяют формировать VB код который и используется .
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 13:43
Сб, окт 16 2004, 11:27
Чтобы найти номера материалов, которые были созданы в пакетном вводе используйте поле "Старый номер материала": пронумеруйте в текстовом файле строки и номер строки вносите в это поле.
Если же старый номер материала переносится из старой системы, то проблемы вообще нет!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
