Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Схема проводок при ПМ с регистром материалов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 16:33
Коллеги, автоматически при приобретении материалов с нулевой ценой и с изменением средней скользящей цены система генерит проводки
Д счета запаса К счета отклонений
Д счета отклонений К счета ПМ/ПС
В документации написано, что поменять это нельзя, но много чего написано и потом меняется.... :D причем стандартными средствами
Кто-то уже менял это схему проводок? Регистр материалов должен быть активен
 Заголовок сообщения: Re: Схема проводок при ПМ с регистром материалов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:14
Вт, авг 17 2004, 14:35
Где на писано?! Это пока стабильно и при активном регистре так работает без изменений (отрыжка так сказать ведения цен типа S).... поменять ну можно конечно, ключ разработчика и пишем свою схему проводок, тока потом уже не называем это дело как SAP R/3 :P
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 20:30
Согласен, что разработкой можно управиться, можно ли без нее обойтись that is the question
Цена, кстати, V, иначе проводка Д счета запаса К счета отклонений не была бы возможна...:)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 01:08
Имелось в виду что данная схема проводки была реализована после ввода в систему цены типа V... и прошито это в коде намертво.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 17:23
В коде все видел, переписывать не будем. Спасибо в любом случае...:)
