Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: сторно фактуры с незапл затратами
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 12:51
Вт, сен 13 2005, 13:16
Подскажите, пожалуйста!!!
Был приход и счет- фактура с незапланированными затратами. После этого часть материалов списали. Сторнируем фактуру и та часть затрат, которая приходилась на списанный материал, уходит на счет отклонений. Бухгалтерия в панике. Прямой докумен и сторно не одинаковы!! Что можно сделать, что мы не так настроили? или это нормально? нужно, чтобы сторно в этом случае вообще не проходило.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 14:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Все правильно - так и должно работать. Аналогичная ситуация возникнет и еслди вы введете счет-фактуру с отклонениями при дефиците запаса на складе (т.е. оприходовали, часть отпустили, а затем ввели счет-фактуру с отклонением):
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
 Заголовок сообщения: Re: сторно фактуры с незапл затратами
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 18:41
Вт, авг 17 2004, 14:35
Убрать настройку счетов отклонений, тогда оно не будет давать проводить документ, ну это если по быстрому надо... правда может и не оптимально.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 02 2007, 10:34
Нужно сначала сделать сторно отпуска материала, а потом сторно счета-фактуры. Иначе, получается, что даже с точки зрения учета Вы искажаете информацию. Оприходовали по 120 и отпустили по 120, потом хотите сторно по 120 и новый приход, например, по 100, но отпуск-то уже был по 120 на счета затрат.
100 - стоимость запаса
20 - незапланированные затраты на доставку
Последовательность просто правильную соблюдайте и не будет лишних проводок
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 08:41
Пн, июн 27 2005, 19:55
Поздравляю всех с наступившим Новым годом!!!
Как правило, приход и отпуск делают разные люди, вследствие чего правильную последовательность сложно сохранить.
Я всегда считал, что в документе Сторно проводки должны быть всегда зеркальными исходному документу, а здесь получается, что в этом документе появляется другие счета и в добавок FI документы не выравниваются.
Может всё-таки кто-нибудь знает, как настроить систему делать зеркальным документ Сторно, а если это невозможно выдать соответствующую ошибку.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:36
2 esp: если проверять перед сторнированием запас и период, то думаю можно получить определенный результат
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:18
Допустим, сделаем проверку на запас и период, но ведь возможна и другая ситуация:
1. При регистрации счета-фактуры запаса нет --> Делается проводка отклонений на счет отклонений.
2. Оприходовался этот материал на склад.
3. Сторнируем счет-фактуру, и видим, что он сторнирует дебетованием материала (а не счет отклонения), который уже есть на складе!!!
В итого остаётся сальдо на счете отклонения, и изменяется стоимость материала.
Хоть в хелпе и написано, что так должно быть, но где же здесь логика?
Неужели у всех так работает?
У всех так же? Может это где-то отключается?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:23
esp написал:
Ну а от нас то ты что хочешь услышать??? Да у нас тоже у большинства работает так как написано в справке, да это не отключается так как так прописана логика системы (максимум можно на экзиты навесить свои проверки). Как с этим бороться, ну только внутренними нормами работы для сотрудников. А тетя Рая... Тетя Рая со своими 20 годами стажа и я всегда так делала, в этом случае идет нафиг или на пенсию...
PS: А зависшее сальдо, ну ручками закрывайте если уже сотворили такую операцию...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:41
Жаль, а я подумал, что это можно как-нибудь отключить
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:51
esp написал:
Ну вообще то у вас как бы исходный код под рукой всегда есть, так что в принципе за это время можно было посмотреть самому и убедится что кина не будет... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:47
Есть ещё SAP Notes, вдруг чего исправили. А ещё не маловажен опыт и мнение почетных Гуру, бывают очень интересные идеи. Я каким-то образом не сталкивался с этой проблемой. Одно дело, когда все пишут юзер-экзиты, а другое все используют стандарт. Вот я и хотел услышать, что большинство работают в как в справке, за что и спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:52
esp написал:
Ноты исправляют в основном ошибки а не глобальное функционирование системы, а опыт гуру против исходного кода вообще не попрет, потому что исходник это последняя инстанция. Что же касается экзитов то это уже и есть тоже стандарт батенька.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:18
Сапноты иногда многое решают, есть сапноты просто с описанием работы тех или иных программ или новых версий, взять, к примеру, сапноту описывающие откат периода, а иногда даже в курсах бывают ссылки на сапноты. Под стандартом я имел ввиду настройку системы без ABAPa, а не модификацию стандартных объектов (её даже советовать страшно!).
А я уже придумал свой вариант решения – делать следующую проверку: если в Сторно формируемый FI-документ отличается от FI-документа исходной фактуры, то выдать ошибку, пусть откатывают движение материала.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:27
Я, помнится, делал в бухгалтерии проверку, что сумма по счету отклонений = 0. Если не так - блокируется проводка фактуры. Вроде, работало..
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 20:51
Олег, прав, все правильно.. вы себе представьте ситуацию, когда материал действительно потреблен, по бизнесу вы уже должны 16-й счет раскидывать, собственно он для этого и существует.. а если период уже сменился?
