Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Отчет RM07MBST (MB5L)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2004, 15:59
Отчет RM07MBST (MB5L) показывает разницу в MM и FI по некоторым счетам запасов. Чем это может быть вызвано? (ручные проводки по счетам запасов исключены; счета запасов фигурируют только в операции операции BSX).
Может кто знает, как этот отчет работает?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 28 2004, 21:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну как работает отчет я думаю SE38 тебе поможет точно, но как мне понится, года два назад, я как-то выравнивал такую ситуацию когда разбежались сальдо по ММ и FI, а из гнезда стали доставать типа пока не выровняешь дальше беседовать не будем.
Работает он просто берет значения стоимостей из таблиц *BEW там все по класам и стоимость ММ, потом лезет в T030 и от туда берет счета запасов для классов, а по счетам определяет сальдо и потом сравнивает эти радости. Первое условие запуска в системе не должно быть никаких движений и проводок, так что если система большая то пользователей лучше перед этим делом заблокировать :P , второе работает только по одной валюте, а третье если расхождения большие тогда 100% ручками что-то где-то провели, если расхождения в копейках, то возможно конечно что сбойнуло, хотя саповоды мамой клялись, что типа такого быть не может... ну у меня такого типа на копейки расхождения не было...
По поводу, что чего-то там у тебя "исключены", ну братан это все фигня, когда мне так сказали пришлось поднарячься и немного поабапить, короче взял счет по которому были расхождения и программкой нашел документы FI которые были проведены в ручном режиме, чем доказал, что очумелые ручки пользователей при достаточных полномочиях могут все :P , так что остается только править ситуацию. Главное тут определиться какое сальдо правильное, то что показыватся по ММ или же по FI, в зависимости от этого можно выбирать метод правки... Удачи!
PS: Как совет никогда не верь никому, пока сам не убедишься, хотя-я-я-я, даже после этого не верь :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 05:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Убрать галку "Автоматические проводки" в осн.данных счета (FS00) секундное дело, сотворил черное дело, и вернул все на место. Так что действительно самый лучший вариант - проанализировать сальдо счета по которому у вас отклонение. Думаю вы сразу же обнаружите левые документы, ведь зачастую нумерация FI-документов, проводимых вручную, отлична от тех, что создаются автоматически на основе материальных документов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 09:52
Ну у них не только нумерация но и вид документа скорее всего другой, но быстрее всего для начала посмотреть документы изменений к FI-счету, и посмотреть а не менял ли кто галку автопроводок на счете, если менял, верное дело можно шить на показательный расстрел :P + за этот день и искать документы левых проводок :roll:
