Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Две БЕ, один продукт
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 17:57
Пн, мар 12 2007, 12:23
Ситуация:
2 БЕ по одному заводу в рамках одной компании.
Оба завода производят одну и ту же продукцию.
Если вдруг на заводе Б не хватает своей продукции, он берет ее из завода А. Но! Завод А, отправляя продукцию заводу Б, платит акциз.
Соответственно, при продажах на Б продукция будет иметь разные условия. Т.е. с одной части продукции акциз уже уплачен, а с другой нет.
Что делать с материалами?
1. Если сделать общий материал для обоих заводов, SD говорит, что не сможет разделить товары (даже если мы дадим им разные партии и вообще примем на отдельный склад), и не сможет сформировать 2 разные цены (условия продажи), т.к. при создании заказа и формировании цены нельзя узнать, какая именно партия будет продана.
2. Если мы будем вести учет в разных номерах материалов, то страдает планирование и придется что-то мудрить с трансформацией одной продукции в другую.
Замечу, что у нас ML и 309 не годится.
К тому же, на пришедшую в Б продукцию нужно еще транспортные расходы занести..
Цена стандартная.. какие могут быть трудности у СО?
Может мы чего-то не видим, что видите и знаете вы? :?:
Заранее благодарю за идеи..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 18:13
Есть поле komp-charg - номер партии в позиции.
Так что мы в SD очень даже знаем, какую партию продаем.
А раз это поле есть в KOMP, то дальше есть простор для действий.
Наверное будет красиво сделать классификацию партий с признаком "акциз уплачен".
Дальше есть два варианта
1. можно посмотреть как в стандарте реализована "цена варианта", но я боюсь она без конфигурации работать не будет.
2. написать формулу расчета цены, которая по номеру партии считавает значение этого признака и дальше на его основе считает то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Здесь главная проблема в том, что в момент создания заказа еще не известно что именно будет продаваться. У нас периодически тоже возникают подобные ситуации, и честно говоря красивого решения так и не нашли. Если что-то интересное нароете - поделитесь.
Что касается учета продукции на заводе Б: то у вас ситуация когда один и тот же материал должен оцениваться по разному (т.е., например, для той части что пришла с завода А в стоимость еще входят и трансп.расходы), а это значит нужно использовать либо разные виды оценки для партий (свой/чужой, т.е. раздельную оценку), либо вообще разные материалы
