Текущее время: Вс, дек 14 2025, 05:47
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод ОЗМ. Проблема.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 15:05
При записи пакетного ввода в ракурсе классификации, при присвоении значений признаку, вылезает некий экран с табличкой (2x10) в которую нельзя ничего ввести, просто при выполнении транзакции все работает, значения выбираются. ZARL не помог. Может кто знает как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод ОЗМ. Проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 16:53
Вт, авг 17 2004, 14:35
Воспользуйся BAPI :roll:
Чт, окт 21 2004, 11:26
Можно попробовать в пакетном вводе (в опциях) сказать, что это batch-input. Может поможет...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 17:09
BAPI я ни разу не пользовался, а времени сидеть разбираться нет.
То что это Batch Input уже поставлено.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 05:03
там и зарлина работает прекрасно и пакетник!!! ты просто не прально что -то делаешь! там по идее, на сколько помню, при пакетнике вылетает экранчик куда признак надо ввести и значение признака, туда пихай внешний код признака и его значение, бей по энтеру .. система зачистит экран но все сохранит..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 10:48
Вс, сен 05 2004, 12:11
Uukrul прав, BAPI здесь лучше всего. Я использовал BAPI_OBJCL_CREATE, очень рекомендую.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 10:29
Ага, вылетает экранчик, пихаю, бью, система дает ошибку. Можно поподробнее, что подразумевается под внешним кодом признака?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:09
Вт, июл 10 2007, 10:57
А в качестве ключа (object key) что использовалось?
[если присваиваю просто материал как ключ BAPI этого не понимает
:cry:
PS. Гружу через LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5823
 Заголовок сообщения: Язык?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 11:12
Чт, дек 27 2007, 11:35
не может быть проблема в языке входа пользователя под которым запускается BI и разных наименованиях признака на разных языках?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 17:41
Насколько я вижу из исходников, когда я подсовываю BAPI_OBJCL_CREATE_KEY ключик, создаваемый с помощью BAPI_OBJCL_GET_KEY_OF_OBJECT то последняя BAPI лезет в таблицу INOB (собственно там ключ и появляется после COMMITа), а мне нужна AUSP - классы вида '001' (для них bapi возвращает ошибку что 'Class type 001 requires additional objects').
Каким BAPI пользоваться?
И второе - не получается присваивать класс без указания значения признаков :-(
Обязательно требует значения :-(
PS. Вроде бы простая задача - классифицировать материал (классы '001' и '023') не обязательно заполняя все значения признаков. Почему BAPI_OBJCL_CREATE_KEY этого не может сделать по-человечески :-(
PS.PS. Все посты тут и на др. форумах я читал/смотрел.
