Текущее время: Вс, окт 19 2025, 10:36
 Заголовок сообщения: Массовое расширение ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 20:23
Каким образом без применения ABAP расширить ОЗМ для всех складов?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое расширение ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 22:33
Вт, авг 17 2004, 14:35
Для складов надо в настройках разрешить автоматическое создание склада при движении материала и расширяться ОЗМ для нового склада после этого будет в момент перемещения на него, настройка прописывается для каждого вида движения...
Для заводов никак, ручками или таки абапом, лучше через BAPI писать...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 09:32
Пн, сен 27 2004, 08:26
Абсолютно исчерпывающий ответ. Нет необходимости расширять ОЗМ на всех складах. ОЗМ аввтоматически расширится если в настройках вида движение указать галку "АвтомСозданиеСклада".
Кроме того, согласно правилам организации складского хозяйства, за каждым складом должна выдерживаться номенклатура материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 13:04
Мне нужно для сбыта - по F4 видеть все склады для завода, а я вижу только те где прописан материал
Кто нибудь пользовался транзакцией MM17 для создания ракурсов??
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 13:43
помнится для завода ее еще надо поставить
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:26
Тогда сделай как я: напиши программку в которой сперва отрабатывает
CALL TRANSACTION 'MM01' USING bdcdata MESSAGES INTO messtab UPDATE 'S' .
Затем пакетным вводом или BAPI проведи расширение ОЗМ на др.заводах и складах: вытащи все склады в табличку и сделай по ней LOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 20:34
Есть параметр такой замечательный MXX -
Задайте в SU2 значения для MXX (L) WRK (завод) и LAG(склад)
Пакетный ввод для MM01 упростится в сто раз.
