Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Присвоение признака к классу материалов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:38
Ср, июн 27 2007, 06:32
Привет всем! Думаю, поможете в моем вопросе.
Создал признак, ну назовем его TN_VED, и привязал к классу материалов-001. Далее, по всем классам хочу присвоить уникальные(не обязательно уникальные) значения. Написали пакетник по присвоению значении этому признаку по классу материалов(пакетный ввод),там еще после присвоения значения надо отметить галочкой поле значение по умолчанию. И при тесте этого пакетника у меня вылез этот глюк, он присваивает значение, отмечает галочкой нужное поле, и... блокирует признак. Т.е. его нельзя удалить(я пробовал), нельзя изменить значение и т.д. Может кто-нибудь знает в чем тут дело, и поможет?
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:58
Пн, апр 02 2007, 15:05
Мы используем для классификации BAPI_OBJCL_CHANGE. Проблем не возникало ни в том, ни в другом случае.
