Текущее время: Вт, апр 21 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Динамика цен заказов на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 13:33
Уважаемые, может кто сталкивался!
В случае автоматического создания/обновления инфозаписи из заказа на поставку условия копируются в динамику цен заказов таким образом, что при последующий заказах эти условия используются по-умолчанию (если других действительных условий нет).
Необходимо сделать так, чтобы часть условий копировалась из динамики, а отдельные виды условий - нет, чтобы даже самой записи условия не было.
Похоже, стандартными средствами это не реализовать(обновляется и копируется либо все, либо ничего). Так ли это?
И еще, каким образом связываются таблицы EIPA и KONV, ну то есть динамика цен и собственно сами условия?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:04
Чт, авг 19 2004, 15:33
Примерно два года назад обращался с этой проблемой в SAP.
Там ответили что стандартом ни как.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
