Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: проверка в MIRO (версия 4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 11:02
Пт, сен 28 2007, 10:38
Здравствуйте ! После апгрейда до версии 4.7, при сохранении счета-фактуры появляется ошибка "Дата поступления счета хх.хх.2007 не может предшествовать дате документа хх.хх.2007" номер сообщения F5A266. Счет был создан еще в старой версии 4.6, где присутствовало поле "Дата псч". Скорей всего появилась проверка дат, которой ранее не было. Очень часто приходится заводить счета с датой из будущего. Раньше это всё "прокатывало". Если не трудно, подскажите выход из этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 12:22
Ср, май 23 2007, 09:26
Поскольку сообщение начинается на F, то эта проблема в FI. Их проверка.
