Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Пересортица на контроле качества.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 12:52
Пн, мар 13 2006, 15:26
Бизнес процесс требует сделать проводку материал - материал (пересортица), в запасе на Контроле Качества, не переводя запас в свободное использование.
В стандарте есть вид движения - 309(310 его сторно) для проводки материал - материал в свободном использовании.
По сути нам нужен точно такой же вид движения, только необходимо чтоб он брал запас с Контроля качества и клал его туда же.
Простое копирование (309) ВД и изменения правила проверки доступности запасов на КК не помогает, при тестирование, все равно он обращается на Свободное использование. Что посоветуете?
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А такая проводка при принятии решения вас не устроит? Там ведь одна из стандартных опций - проводка переноса в другой материал.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 11:27
Admin написал:
Сорри, не совсем понял, что вы имеете ввиду.
Дело в том что реально КК у нас нет, мы его не контролируем, просто используем этот вид запаса типа блокированного, это завязано с доступностью...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:15
Может какой UserExit поможет подменить запас???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
это 100% можно сделать настройкой соответствующих видов движений - конечно придется немного покопаться в соответствующих таблицах (T156, T156M, T156SY)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:50
может подскажите куда копать? Скопировал 309 вид движения (пересортица на своб. исп.) копал копал........ все равно на свободный смотрит... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:20
Схема примерно такая (для оцениваемых материалов, особые запасы также в расчет брать не будем):
1. Создаем (копированием 309/310 ВД) новые виды движения - скажем, ZX1/ZX2.
2. Таблица T156: для ВД ZX1/ZX2, полю BUSTR присваиваем значение ZX1:
3. Таблица T156M: Создаем строку проводки количества (MQQ7) для того чтоб система поняла из какого и в какой запас переносить (за образец берем строку проводки используемой при переносе из запаса на контр.качества в СИЗ) - зел.цветом выделен образец, красным то что хотим получить (обратить внимание на поля SMARD, SMCHB, LBBSA):
4. Таблица T156SY: В правилах проводки количества/стоимости для BUSTR = ZX1 (а также оцениваемых материалов в свободном использовании, т.е. WERTU = X, MENGU = X, SOBKZ = Пусто и т.д) изменяем строку проводки количества (скопированную из 309 - МА04) на ту что мы создали в п.2.:
5. Пробуем сделать проводку ZX1 ВД и убеждаемся, что проводка-переноса была осуществлена в рамках запасов на контроле качества
 Заголовок сообщения: ураааааааааа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 23:52
ураааааааааааааа! получилось! Наконец то, после двух месяцев мучения, и разных путей решения - ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Спасибо ВАМ!!! Щас еще потестю, и вперед.... на продуктив... :D :D :D Чтоб я делал без Форума!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:14
надо еще добавить новый ВД в табличку MIGO_T156
