Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: отпуск материала
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:17
Вт, окт 02 2007, 10:13
Делается перемещение запаса между складами.
При проводке отпуска материала на заказ на перемещение система выдает ошибку: Данные по заводу для материала блокированы позьзователем ... Как решить данную проблему. Подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:29
1) spro -УМП-общие параметры настройки-настройка блокирования товара для движений товара. Поставить позднюю блокировку.
2) там же блокировка для контроля счетов - выбрать пункт 2
3) спро-общая логистика-основные записи материалов -основные параметры настройки - выполнение глобальной настройки. Поставить галку "совместная блокировка"
Вроде эти три настройки решают большинство подобных проблем.
