Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Подскажите как скрыть неиспользуемые поля
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:28
Пн, май 07 2007, 17:20
в стандартном заказе ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:40
Вт, авг 01 2006, 16:01
SPRO -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Определение структуры экрана на уровне документа. В поле "Код выбора полей" выбираешь "ME21N" и вперед...
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:55
Чт, май 19 2005, 12:34
или, если в сетке заказа - через Конфигурация(верхний правый угол) -> Администратор -> галка "Невидимо".
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:10
спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:51
в migo администратор работает прекрасно а вот в me21n не сохраняет настройку. в чём может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:25
у меня нормально все :)
попробуйте ноты поискать по словам
me21n table settings
или что-то примерно такое
может, найдете
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:50
а может кто то поточнее скажит ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
у меня тоже не скрывает, и что интересно - нашел вот такую ноту - 120901:
Symptom
Using the table control configuration, you are unable to hide the columns on the overview screens of the purchasing documents (purchase requisition, purchase order, request for quotation, outline agreement).
Additional key words
ME21, ME51, ME41, ME31, ME31K, ME31L, ME21N, ME22N, ME23N, OMF4
Cause and prerequisites
The hiding of fields was and still is controlled by Customizing.Here, you can - with the help of the field selection key - make fields invisible (for example, for a particular document type). This setting overrides the individual table control setting.
Solution
It is currently not possible to hide columns selectively for each user. Instead, SAP recommends that you shift the columns you do not require in the table control to the far right and save this setting.
Releases
Release-Independent
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:56
ваша правда, точно
но по крайней мере, поля можно засерить
sm30, ракурс v_162, ME21N и прочие (PT*F) коды выбора полей. Хватит засерить и в одном, ME21N.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:15
да скрыть можно в sm30 таблица tcview (поставить нивидимо) а вот добавить скрытые не получается даже sm30
