Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Раздельная оценка, стандартная цена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 16:11
Чт, июн 07 2007, 16:44
Столкнулся со следующей проблемой:
На предприятии учет ведется по стандартной цене, причем необходимо применять раздельную оценку (Тип оценки = Х). Соответственно при поступлении материала 561 ВДв создается новый вид оценки; по умолчанию стандартная цена в ОЗМ для этого вида оценки = 0. Если ввести сумму запаса в поле Сумма в ВВ, то проводка будет по счету Ценовые разницы (Что вполне логично, ведь цена 0, а сумма ПМ отлична от нуля). Вопрос собственно в том как можно при поступлении 561 ВДв указать не сумму ПМ, а цену материала?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 16:33
Чт, фев 15 2007, 11:30
Насколько я правильно понимаю, у вас сейчас запасов нет?
Тогда выполните переоценку данного материала (по нужному вам виду оценки). Так как количество равно нулю, то проводок не будет.
Хотя так же точно вы ведь можете и в основной записи изменить цену, если не было движений по данному материалу.
 Заголовок сообщения: Re: Раздельная оценка, стандартная цена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 05:25
Пт, сен 24 2004, 07:48
Evgen13 написал(а):
Перед формированием проводки по стандартной цене в ОЗМ в поле "стандартная цена" поставьте необходимую цену.Когда будет поступление эта цена и подхватиться во вновь создаваемую партию.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:16
В том то и проблема. Расширение ОЗМ происходит в момент движения материала (номер вида оценки соответствует номеру партии), соответственно цена в новый бухгалтерский ракурс не подтягивается. Хотелось бы разобраться что можно сделать в этом случае.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:22
когда у вас создается партия при поступлении (замечу, проводку пока не делайте!), создается и вид оценки.
Зайдите в ОЗМ и для этого вида оценки задайте цену. А затем сделайте проводку постулпения.
или наоборот, сначала расширьте ОЗМ каким-нибудь видом оценки и укажите цену, а затем в поступлении, укажите этот вид оценки качстве принимающего.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 05:28
Если у них партионный учет и вид оценки равен партии , то первый вариант проблематичен (много работы).
А про второй раньше говорил.
При поступлении образуется новый вид оценки , который уже будет иметь стандартную цену( ОЗМ же без вида оценки на уровне завода имеет тип цены V),т.е при поступлении и будет подхватывать ранее введеную стандартную цену.
Только что проверил на своей тестовой- работает замечательно, версия системы 4.6.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:24
Ну, я вообще-то про это сразу сказал.
Dim(ka) написал(а):
... Хотя так же точно вы ведь можете и в основной записи изменить цену, если не было движений по данному материалу.
Но либо автор что-то не договаривает, либо...
Похоже у него не получается так...
Вопрос к автору - у вас запасы сейчас по этому материалу есть?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 15:15
В том то и дело, что при каждом поступлении создается новая партия и соответственно новый вид оценки. В этот момент естественно для данной партии запасов нет, но в ОЗМ изменить цену нельзя, т.к. партия создается непосредственно при поступлении.
Кстати, проблему уже решил (через ABAP добавил поле цена в MIGO).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 15:33
а зачем цена, 561 вводим сумму и получаем счастье... по концу периода закрываем счет отклонений
