Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Остаток суммы по договору
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 10:05
Пт, авг 24 2007, 06:26
Добрый день всем!
У меня вопрос Adminу по поводу того что вы писали, что чтобы просмотреть этот остаток, необходимо создать "простенький квери".
Я как-то пыталась вытянуть по контракту, заказы и суммы по ним, но в таблице EKPO все пусто. Или я использую не тот путь. Подскажите как сделать этот отчет?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 10:59
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, ЕКРО - это же позиции документов закупки... Надо как минимум использовать еще и ЕККО - заголовок. По крайней мере, срок и сумма контракта лежат именно там.
Там есть еще логическая БД по документам закупки, но сейчас САП не пашет, не подскажу, увы. Ею тоже воспользоваться можно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Остаток суммы по договору
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:12
Вт, мар 27 2007, 12:54
Jull написал(а):
Добрый день всем!
Свяжите EKKO с EKPO по полям EKKO-EBELN -> EKPO-KONNR. Из EKKO выбирайте информацию по контракту, из EKPO - информацию по позициям заказа. Только учтите что по одному контракту будет столько строк, сколько позиций в заказе.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:45
Хорошо, попробую
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 13:38
Вывела я в поля выбора поле EKPO-KONNR, сортирую по нему, выдает он мне только заказы созданные по заданному мной договору, а вот например поле "Договорная стоимость" EKKO-KTWRT не выдает, пишет там нули, хотя оно заполнено.
Мне же надо показать пользователю, сколько у него в общем по договору, а на какую сумму создано заказов. И финансовые контировки не тянет.
Помогите, может я не то делаю?
Такое впечатление, что когда система обращается к номеру заказа, уже внутри списка, то она не видит данные из полей контракта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:30
Все должно работать. Другие поля из EKKO выдает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:38
Чт, май 19 2005, 12:34
делаете отчет по EKKO
заводите в отчете доп. поле, например SUM, LIKE-ссылка EKPO-NETWR
в кодировке к полю пишете:
select sum( netwr )
from ekpo
into sum
where konnr = ekko-ebeln and
loekz = ' '.
в общей кодировке, в обработке записей, пишете:
check ekko-loekz is initial.
check ekko-bstyp = 'K'.
и все.
Юля, вам нужно брать по номеру контракта сумму в заказах, причем тут фин. контировки? зачем они?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 07:07
Из EKKO никакие суммы не тянет, только из EKPO сумма нетто в заказе, ну это то понятно.
А где это доп. поле создается? В инфо-наборе или прям в основном списке? Я такого ни разу не делала и куда текст этой программки писать?
А финансовые контировки нужны для потому, что у нас возможно они разные и пользователь должен их видеть. Еще он должен видеть контировки на МВЗ, Заказ - как это добавить? Ведь таблицы разных модулей и по какому полю их связать на знаю пока?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 07:32
А несуммовые поля вытягивает? Например, код поставщика, бал. единица? Связь только одну сделали? Связь по EBELN удалили?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 08:33
SapQuery простой инструмент, разбирайтесь
здесь есть ссылка на книгу "SAP Query Reporting, автор - Signorile D.L."
связи между таблицами можно посмотреть через SE12 на закладке "Справка/проверка значений ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:02
Так если я удалю связь по EBELN, то как у меня свяжутся EKPO и EKKO?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:07
Frodo написал:
Только одна связь должна быть EKKO-EBELN -> EKPO-KONNR. При добавлении таблицы r3 может установить связи между разными полями - их все нужно удалить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:12
По KONNR?
