Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Блок контировки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:22
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Хотел спросить вот о чем: в транзакции mb1b, после заполнения позиции того что перемещаем, автоматически выскакивает блок монтировки для его заполнения в рабочей системе, а в тестовой такого не происходит, необходимо нажимать на кнопку больше, чтобы заполнить блок монтировки - ПФМ, ФМ ... Как это настраивается?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:19
Вт, окт 04 2005, 10:21
Не уверен что поможет, но попробуй тр. OMB6.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:38
Я уже эту настройку смотрел, спасибо. Также смотрел и виды движения и почти все что может быть по ММ... Чего-то ничего не нашел. Это разработка или настройка???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 07:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
тр. OMBW - проверьте, возможно что в различных системах у вас по разному настроена обязательность ввода соответсвующих полей, т.е. если соотв.поле из блока контировки обязательно для ввода, то, блок контировки должен появиться автоматически, если же нет (не обязательно), то придется жать на баттон <Больше>.
