Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: BAPI дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 10:18
Пт, авг 27 2004, 09:26
подскажите плиз BAPI для проводки дополнительного дебетования.
пробуем BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK. обычный счет-фактура сохраняется, а вот доп. дебетование нет. Какие параметры указывают бапишке что это доп. дебетование?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:08
Чт, май 19 2005, 12:34
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31444
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 12:33
SAA написал:
там про бади, а мне бапи. или я чего-то не догоняю?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 12:52
SAA написал:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:13
а, извини, попутал
в твоем бапи есть:
на уровне позиции:
DE_CRE_IND
доп. дебит - Х
доп. кредит - пусто
наверное надо будет еще на уровне заголовка соответственно устанавливать:
INVOICE_IND
Дебит - Х
Кредит - пусто
p.s. сам не делал
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:04
SAA написал:
а, извини, попутал
в твоем бапи есть:
на уровне позиции:
DE_CRE_IND
доп. дебит - Х
доп. кредит - пусто
INVOICE_IND
Дебит - Х
Кредит - пусто
p.s. сам не делал
после временного сохранения, когда заходишь в документ с целью редактирования, показывает вид операции "1 Счет-фактура", но ведет себя как доп.дебетование. Как-то исправляется или надо на это забить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 00:23
Чт, фев 03 2005, 16:37
Это нормально.
Операция доп.дебетование необходима только для поиска позиций и автоматического проставления индикатора на позиции (доп.дебетование), в остальном обычный счет.
