Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Поля заголовка в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:56
Ср, дек 27 2006, 10:34
Добрый день всем.
У меня простой вопрос, как сделать поле GOHEAD-BKTXT в транзакции MIGO обязательным для заполнения при определенных условиях?
Условия - либо вид движения, либо вид операции.
Варианты:
1) Создать вариант транзакции - не подходит, так как нет привязки ни к одному из указанных условий.
2) Настроить в СПРО-> через "Выбор полей для MIGO". Кроме влияющего поля GODYNPRO-USERGRP больше ни какое поле сделать влияющим не получается. Может кто-нибудь знает как сделать влияющим другое поле? Я не знаю. То есть опять не подходит, так как нет нужного условия.
3) Делать поле GOHEAD-BKTXT безусловно обязательным, тоже не подходит, так как оно будет обязательно для любых операций в MIGO.
4) АБАП... очень хочется его избежать.
Пока склоняюсь к тому, что это только АБАП позволит сделать, очень хочется оказаться неправым.
Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
А обязательно migo надо использовать? Может использовать старые транзакции MB*, тогда и через вариант транзакций можно...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:08
Хочется использовать именно MIGO, для того, чтобы было однообразие интерфейса.
Вот сейчас подумал, может наделать вариантов транзакции MIGO для различных операций...
Так что, ни кто не знает как управлять полями заголовка относительно производимой в MIGO операции??? По умолчанию, кстати, эти поля зависят от операции. В разных операциях выбираются разные поля...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
имхо, проще в этом случае поабапить, чем создавать варианты транзакции
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 20:05
miki написал(а):
Хочется использовать именно MIGO, для того, чтобы было однообразие интерфейса....
иногда приходится чем-то жертвовать
miki написал(а):
Так что, ни кто не знает как управлять полями заголовка относительно производимой в MIGO операции??? ...
Стандартно вряд ли найдешь такую возможность...
В разных операция migo вообще по-разному выглядит...
Поэтому, если "хочется", то действительно лучше поабапить немного ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 09:15
Ср, май 23 2007, 09:26
А как варинат новый вид движения, у которого данное поле будет обязательным не рассматривали. Сделайте копию с того вида движения который вам нужен и укажите поле как обязательно для MIGO. Используете этот вид движения в требуемых случаях.
