Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Запретить движения материалов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 23:51
Вт, янв 09 2007, 17:07
Здравствуйте, Коллеги.
Я в MM не силен, так что извините, если коряво выражаюсь. Можно ли как-то запретить любые движения материалов не закрывая периода в логистике?
 Заголовок сообщения: Re: Запретить движения материалов
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 13:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
Mist написал:
Если активирован регистр материалов можно сделать заключительные проводки по материалам не переключая при этом период
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 07:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Варианты могут быть разные, например с использованием статусов (т.е. только с использованием настроек): http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16215
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:28
Вт, авг 17 2004, 13:31
Можете сделать это через полномочия.
сделайте отдельную роль с соответсвующим объектом полномочий на создание документов материала - и при необходимости ставьте/снимайте галочку.
Ну или например через полномочия на период проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:44
Чт, авг 26 2004, 11:11
Можно в FI создать специальную групу счетов и открыть ее только для определенного периода. К сожелению внутрискладские перемещения это не заблокирует ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:01
Ср, ноя 14 2007, 10:37
Абапом можно запретить складские движения. Транзакций, в которых можно создать документ материала не очень много.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 08:49
Чт, май 19 2005, 12:34
ttanya написала:
BAdI - и того меньше. Это если версия 4.7 и выше. А если ниже - то расширения. Как искать - см. в факе.
