Текущее время: Вс, май 17 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:44
Есть еше долгосрочное планирование сбыта и производства можно через него.
А есть еще, например, APO:)))
Вариантов реализации планирования - ненамного меньше, чем проектов внедрения. Проектное решение по планированию - это решение по логистической оргструктуре и архитектуре решения.
Вон в Беларуссии такое - решение: капстрой на PS, ремонты на ТОРО, потребности через ППМ идут в закупки.
А могло бы быть - все через заказы PP. А могло бы - все через сетевые графики в PS. А могло бы - все через потребности в Demand Planning. А можно - вообще без потребностей и ППМ, а только заявки и их выдача. И везде свои плюсы и свои грабли.
 Заголовок сообщения: Re: поясни плиз
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 12:57
motosap написал(а):
каким образом эта галка тебе даст возможность объеденить заявки ?
я так понимаю что после прогона MD01 заявка будет одна или нужно будет еще пошаманить ?
а причем здесь объединение? я про таблицу!
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:38
Пн, авг 27 2007, 16:30
AHusak написал(а):
Затем ППМ, закупка, перемещение, закрытие потребности.
Добрый день. Подскажите закрытие потребности (MD61) каким образом происходит?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 16:18
Пт, сен 03 2004, 14:49
При отпуске к резервированию.
ОЗМ присвоить 70 группу стратегий с видом потребности предварительного планирования VSFB (для вида потребности в стандарте указан 105 класс потребности).
При этом отпускающий склад не должен быть исключен из ППМ.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 16:35
Ср, апр 06 2011, 14:36
Вопрос по закрытию потребности (MD61).
Вы пишите, что потребность в MD61 закрывается при отпуске к резервированию.
Поставила в ОЗМ 70 группу стратегии с видом потребности предварительного планирования VSFB.
Область ППМ = склад, с этого же склада делаю отпуск по резервированию.
При этом потребность в MD61 не сокращается.
Если делаю отпуск без ссылки на резервирование, то потребность в MD61 сокращается.
Буду очень благодарна, если подскажете, в каком направлении искать, чтобы потребность сокращалась при отпуске по резервированию.
Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ппм
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 10:54
Нашла, у меня в MD61 в «Пользовательских параметрах» в разделе «Перерасчет» стояло «Без перерасчета» (думала, что достаточно настройки значений по умолчанию в транзакции OMP6).
Теперь возникла другая проблема.
Можно ли стандартно сделать так, чтобы некоторые виды движения не вели к сокращению потребности в MD61?
Или только резервирования, созданные вручную, вели к сокращению потребности в MD61?
Т.е. если мы делаем отпуск по резервированию, созданному автоматически из ТОРО (261 вид движения) или PS (281 вид движения), то чтобы потребность в MD61 не сокращалась.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 12:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мне кажется что нет. Но я никогда не задавался целью исследовать это.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 10:12
Сделали, чтобы потребность в MD61 закрывалась только при списании по резервированию созданному вручную.
В «Пользовательских параметрах» в разделе «Перерасчет» поставили значение 4 «Гибкий перерасчет относит-но различных элементов ППМ (BAdI)».
BADI MD_PIR_FLEX_CONS.
Вид потребности = MR.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 09:39
Вт, июл 26 2011, 13:01
Всем добрый день,
ранее речь шла о резервированиях и списаниях на производственный заказ? Кто знает, можно ли заставить резервирования (созданные вручную без заказа) сокращать потребность?
