Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:27
Вт, авг 17 2004, 10:25
В свое время тоже решали эту головоломку и вот что нашли:
в программе LMIGOKS1 в строке 250 вызывается метод allowed_mvt_get в котором идет выбор ВДв, затем идет экспорт в память:
* Export pt_mvt to memory, because F4-Help for BWART needs it.
  EXPORT lt_mvt FROM lt_mvt TO MEMORY ID 'MIGO_MVT'.
Импорт же происходит в ФМ MICK_BWART_HELP_EXIT.
Зная это, каждый уже может извращаться как хочет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:32
Ср, май 23 2007, 09:26
OlegDm написал(а):
Ну а так, например что-то вроде этого (допустим транзакцию для 561 ВД):
1. SE93 - создаем транз. MIGO_GR_561 копированием из MIGO_GR в пакете (классе разработки) MB.
2. SPRO-Управление материальными потоками-Управление запасами и инвентаризация-Параметры настройки для транзакций Enjoy-Параметры настройки для движений материала (MIGO)-Параметры настройки для операций и ссылочных документов:
- добавляем запись MIGO_GR_561 (копирование MIGO_GR)
- в ссылочных операциях оставляем активной только операцию A01-Поступления материалов, и для этой операции определяем только один ссылочный документ - R10-Прочие
- задаем вид движения - 561.
Правда деактивировать ссылоч.операцию А04-Просмотр в настройке навряд-ли получиться, но это можно сделать непосредственно в таб.MIGO_CUST_ACTION
3. Теперь запустив тр.MIGO_GR_561 мы увидим что для юзера доступно только ПМ-Прочие.
Вот ведь загвоздка, когда сделала все эти действия в настройке spro смотрю активно только "Поступление материалов" ссылочный документ "Прочие", но когда запускаю транзакции MIGO_GR_561, то вываливаеться весь список операций и ссылочных документов.
2 OlegDm можешь помочь, в чем могла допустить косяк.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:23
Чт, май 19 2005, 12:34
может быть, нужно что-то где-то еще заполнить, что-то вроде V_158_ALL
посмотрите через ST05, к каким таблицам настроек обращается система, и там смотрите
СообщениеДобавлено: Сб, июл 19 2008, 06:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Elena написала:
не знаю, я вроде все так же настраивал, и доступна только 1 операция и ссыл.документ.
Попробуй вообще удалить ненужные тебе записи в таблицах: MIGO_CUST_ACTION, MIGO_CUST_REFDOC (тогда уж я думаю точно должно быть все ок)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 07:13
Вычистила таблицы, но почему то все равно при запуске как копии транзакции, так и при запуске транзакции к созданной программе, запускаеться со всеми настройками как в MIGO_GR.
В таблицах для MIGO_GR_561 всего одна строчка.
