Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Дооценка запасов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:53
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой.
1. Ставим на приход по ЗП (включены ТЗР) материалы на завод 1000 с раздельной оценкой по партии.
2. Делаем отпуск 303-м ВДв в запас в пути с завода 1000 на завод 2000, на котором для данных материалов раздельная оценка не актевирована.
3. Проводим счет-фактуру по запланированым затратам на доставку.
4. Осуществляем приемку на завод 2000.
Проблема в том, что запас в данном случае не дооценивается, т. е. система этого запаса уже не видит. Даже если промоделировать ту же схему, но при этом поменять последовательность шагов 2 и 3, ситуация такая же. Это из-за того, что делается двухшаговое перемещение или что-то в настройках не докручено? Горю.
Заранее благодарствую.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:09
Чт, фев 15 2007, 11:30
Странно, что у вас при смене 2 и 3 ничего не меняется. А вообще, да, если вы сделали отпуск, то стоимость запаса уже ушла на баланс принимающего завода. Поэтому если вы после отпуска регистрируете фактуру, то на перемещаемый запас она никак не повлияет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
ага, вот если б у вас был уровень оценки = БЕ, то все б дооценилось. А так в момент проводки 303 ВД запас оказывается на принимающем заводе сразу же (см. MARC-UMLMC).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:46
Вт, окт 10 2006, 16:37
Кстати, в тему последнего сообщения. Именно, поэтому думаете нет двухшаговой процедуры перемещения особого запаса (без заказа на перемещение)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:17
Ср, май 23 2007, 09:26
Мы в такой ситуации докладываем суммы со счетов ценовых расхождений руками на нужный завод по нужному материалу через MR22.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 18:20
Elena написала:
Спасибо, как вариант может подойти...
