Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:35
 Заголовок сообщения: Партии и количество  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:26
Прошу дать совет вот по какому вопросу. Во многих транзакциях, например migo, создании заказа клиента и т.д. необходимо указывать не только конкретную партию, но и вводить вес, найденный, как я понимаю, из какого-либо складского отчета. Это очень неудобно для нас, т.к. у нас партия неделима, как правило, и выбирая конкретную партию, хотелось бы, чтобы подтягивалось все количество данной партии.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:45
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Не понял... Вес должен подтягиваться из мастер-записи, и вообще - при чем тут вес?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:53
Поясняю. Например, в транзакции migo, выбираю для движения любую партию (указываю ее номер). Кроме этого, надо указать и количество в ЕИ ввода данной партии. Нельзя ли сделать так, чтобы данное количество подтягивалось автоматически?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:15
Вт, авг 17 2004, 08:58
Основная запись материала, как сказанно было выше в топике админа, а вобще проверь выбор полей в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:46
непонятно... : :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:04
А позвольте полюбопытствовать - зачем вам это нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:45
А, все понятно. :oops:
"Партия не делима... "
Но по-моему автозаполнение поля количество невозможно. Может найдешь какой-нить userexit. Данные о свободно используемом запасе материала по партиям хранятся в поле MCHB-CLABS.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:58
Вт, авг 17 2004, 12:04
насколько я понимаю принцип этого подтягивания, то количество материала в данном случае и выступает ключем выбора, т.е. она к количеству партию выбирает, а не наоборот....
