Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: ГТД и учёт по среднескользящей цене
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:00
Ср, окт 01 2008, 15:30
Коллеги!
Дано:
учёт материалов по среднескользящей цене.
Нужно:
печатать счёт-фактуры по форме гос.образца,то есть с номерами ГТД.
Вопрос.
можно ли это сделать при таком виде учёта без ABAP.
при партионном учёте-примерно всё понятно(насколько я понимаю там номер ГТД привязывается к партии товара?)
PS Возможно несколько сумбурно-но простите-готов пояснить.Буду очень благодарен за консультацию.
 Заголовок сообщения: Re: ГТД и учёт по среднескользящей цене
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:17
Вт, окт 10 2006, 16:37
Vitaly_81 написал:
без доработки программы печати сделать этого нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:37
waverzzz написал(а):
Vitaly_81 написал:
Отчего же :)
В каждой позиции счета фактуры на закладке "данные внешней торговли" забейте вручную страну и ГТД в предусмотренные САПом поля и стандартная программа все напечатает.
Но такой подход обычно не прокатывает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:43
:D Ну да!Это уже SAP в режиме полуавтомат.И ещё заставить в Excel ввести таблику,по какой ГТД отпускать товар.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 20:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
Vitaly_81 написал:
Коллеги!
Дано:
Нужно:
Вопрос.
Активировать в закупочном ракурсе, чтобы данный материал вёлся обязательно по партиям, а в бух. учёте оценку по партиям не активировать. Тогда материал продолжит учитываться по среднескользящей а номер ГТД из партии все равно сможете тащить
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:49
LKU написал:
Интересно так кто-нить делал? Дело в том, что когда я пытался такое провернуть размер стандартного поля для ГТД в САПе был гораздо меньше имеющегося по факту на таможне.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:03
Чт, май 19 2005, 12:34
по факту - это сколько символов?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:03
SAA написал:
25-30
