Текущее время: Вт, фев 24 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение класса оценки в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:50
Добрый день. Возникла проблема - был создан материал с классом оценки по товару. Используется исключительно как сырье. А т.к. поставлено автоматическое создание партии, постоянно приходится входить в ОЗМ и каждый раз специально создавать ВидОценки с классом оценки для сырья. Есть ли возможность поменять класс оценки в ОЗМ на сырье по умолчанию, как товар ни разу не использовался?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить класс оценки в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 13:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
Valya написал:
Как то приходилось менять КлОц, так там нужно выполнение след.условий:
1. Запас у материала должен быть нулевой
2. Не должно быть откр.позиций заказов на поставку для этого материала.
может еще что... но попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 15:37
Вт, авг 17 2004, 14:35
Уже легче создать новый материал с правильным классом оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 01:48
Насколько я понимаю, разговор идет о настойках для материалов - "сырье" вида оценки - ROH по умолчанию.
Необходимо:
1. создать отдельный тип материала для сырья
2. создать отдельную ссылку категории счета
3. приписать ссылке категории счета класс оценки - ROH
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 06:43
Необходимо:
Речь идет об изменении класса оценки уже существующего материала, и действительно может как грит UUkrul может и легче создать новый материал с новым классом оценки и перекинуть туды запас.
Но у нас, например, был случай когда такое невозможно было сделать - материал отнсился к основной готовой продукции, работал как минимум в 15 БЕ - просто ответственный за создание ОЗМ человек ошибся - бухи как водится вовремя не проверили.
Вот и пришлось в этом случае менять класс оценки, когда обнаружили ошибку, уже существующего материала, чтоб последующие проводки шли уже корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 09:28
дык, это самое простое, только вопрос в том хотит ли народ сохранить хистори по материалу, или изначально нужен был др класс оценки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 11:52
Это самое правильное, а не простое :P
Хотя я делал такую штуку так была сделана программка, ну у меня надо было во многих материалах и в куче БЕ сменить класс оценки, программка списывала запас на счет, меняла класс оценки и делала поступление со счета виды движения аналогично 561/562... ну вроде как нормально все отработало и проблем дальше в эксплуатации не появилось :roll:
PS: Да про заказы не забудь, позиций заказов открытых быть не должно
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 13:39
да, это точно:)
я обошелся несколькими catt-ми, на создание, сторнирование и ме17 - прокатило, но пол дня возился:(
 Заголовок сообщения: 00
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 17:09
1.Если вид материала у класса оценки теперешнего и необходимого одинаков, то можно списать запас 561 видом в корзину, изменить класс оценки и сделать сторно к созданному док-ту (т.е. 562).
2. Если за главной книгой пока слежения нет, то можно просто зайти в таблицу MBEW и изменить класс оценки на нужный. Он содержится только в этой таблице.
 Заголовок сообщения: Re: 00
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 17:23
Ты в этом точно уверен :P , я бы так вот с большого бодуна разве что в таблице класс оценки мог посоветовать сменить :P и то уже даже в этом состоянии врядли... Кулцхакерские прибамбасы блин :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 06:15
ММ без FI - что-то сомневаюсь чтоб такой вариант где-то работал и все были б довольны этим.
Судя по первому топику речь идет о сырье и о товарах - а это как минимум разные счета запасов - так-что просто взять и изменить класс оценки в MBEW себе дороже будет.
 Заголовок сообщения: Изменений класса оценки в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 01:35
Пн, мар 13 2006, 15:26
Необходимо изменить класс оценки в ОЗМ (пользователи напутали). Не получается... запасов нет, заказов (открытых закупочный и сбытовых) то же.
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
 Заголовок сообщения: Re: Изменений класса оценки в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 04:49
см.FAQ (возможно есть запас в пред.периоде)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 14:20
ну конечно есть запас в прошлом периоде (как без этого? :)), только не понятно что с этим делать? В FAQ'е - списать запасы, закрыть заказы... млин, а что с прошлым периодом то делать? ждать еще месяц?
 Заголовок сообщения: Re: Изменений класса оценки в ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 07:49
Пн, июн 27 2005, 19:55
Если есть запас в прошлым периоде, который открыт, то надо было лучше сторнировать запас в прошлом периоде, тогда бы запас исчез и в прошлом периоде и в текущем периоде, если вы уже сторнировали текущим периодом, то можно вернуть этот материал текущим периодом (например, сторно-сторно) и списать его прошлым, после этого можно менять класс оценки.
Если вдруг есть запасы прошлого периода, который уже закрыт, то помнится, была полезная нота, в которой было написано про программу подчищающую историю (к сожалению, уже не помню название этой программы).
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
