Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Перепланирование предыдущих потребностей при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 00:46
Вт, янв 13 2009, 21:37
Здравствуйте товарищи!
Никак не могу решить такую проблему. Очень надеюсь на вашу помощь!
Имеется:
ППМ по областям планирования
Тип - Детерминированное ППМ
Размер партии - EX (Расчет точного размера партии)
Создаю плановую первичную потребность (MD61) на 100 <я не знать русский языка>. Период - месяц май (с 1-го по 31).
Прогоняю ППМ. Создается заявка на закупку ,допустим, тоже на 100 ед.
Далее формируется заказ на поставку, приход на неполное количество и списание какого-то количества в производство.
И теперь внимание, трабл!
При прогоне ППМ на следующий месяц система делает заявку не только на июньскую плановую первичную потребность, но и еще одну заявку, где с гордостью сообщает что делает перепланирование на май и которой покрывает плановую потребность на май(фактически заявка на то количество которое уже оприходовали и благополучно списали!!!)
ППМ я прогоняю первым числом месяца,код обработки -NETPL.
Подскажите пожалуйста, что тут вообще происходит!?
Естественно очень срочно и очень важно.
P.S. В агонии проставила горизонты планирования в ОЗМ, в ведении завода - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Перепланирование предыдущих потребностей при прогоне ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 05:05
Пн, июн 27 2005, 19:55
Возможно списываете материал не в той области ППМ в которой планировали. Если в той же, то рекомендую в ОЗМ использовать группу стратегий планирования 70. Тогда при списании материала, плановая первичная потребность (MD61) уменьшится для ППМ и соответственно перепланирование выполняться не будет.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 13:42
Огромное спасибо. Группа стратегий помогла. ППП сокращается на отпущенное количество.
