Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: MIGO_GR
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:15
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день, вопрос следующий В транзакции MB01 есть функция позволяющая приходовать запас в пути со ссылкой к документу отпуска т.е. поступление-ввод со ссылкой -к отпуску материала -указываем номер документа отпуска в запас в пути и все. Теперь как я понял такая функция должна быть реализована в тр. MIGO_GR но при использовании в этой транзакции,
-операция -"Последующая поставка", ссылочный документ -"документа отпуска в запас в пути ВДМ641" система выдает сообщение -Обработать документ материала невозможно,
- Операция "принять на склад" ,ссылочный документ -документа отпуска в запас в пути -системное сообщение следующее "Вид движения документа-образца не может быть преобразован". Может бытьнужно чего нибудь донастроить
 Заголовок сообщения: Re: MIGO_GR
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
По стандарту 641 вид движения делается через исходящую поставку тр. VL02N. Потом нужно сделать 101 видом движения поступление и использовать операцию Поступление материала - К заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:00
Дело в том что документ отпуска создан после деблокирования исходящей поставки. Поэтому к заказу на перевозку система не дает приходовать из запаса в пути, к исходящей поставке система позволяет приходовать в тр.MIGO но интересно было приходовать к документу отпуска в MIGO
