Текущее время: Вс, июн 28 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Счет фактура в ММ без заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:16
Чт, июл 14 2005, 08:38
А что, собственно, закрывать?
ПСч без заказа делается как сквозная проводка по основному счету: Дт Основной счет Кт Кредитор
ПМ без ссылки на заказ: Дт Запас Кт Основной счет.
В итоге сальдо по Основному счету закрыто.
Последний раз редактировалось RStepanov Пт, авг 07 2009, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:27
Чт, фев 15 2007, 11:30
to Guzal
Я не понимаю, зачем вы себе устраиваете лишние сложности и почему не хотите использовать схему с заказом или с автоматической генерацией заказа? Тогда у вас документы связываются в единый поток, по истории все видно и не надо придумывать проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 17:11
Пт, янв 30 2009, 16:19
Dim(ka) написал(а):
to Guzal
+1
СообщениеДобавлено: Сб, авг 08 2009, 15:03
Ср, апр 12 2006, 14:08
Dim(ka) написал(а):
to Guzal
Заказчик КАТЕГОРИЧЕСКИ против.... и с обычным заказом и с автоматическим - нет и все тут..... Вот и мучаюсь.....
 Заголовок сообщения: Re: Счет фактура в ММ без заказа на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:24
Как правило, если человек "за" или "против" чего-то, то у него бывают аргументы.
Чем аргументируется такая категоричность (аргумент - "так было в 1С" - не стоит принимать как должное)? может просто стоит объяснить все преимущества и достоинства такого процесса?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 05:08
Пт, фев 01 2008, 09:11
Преимущество процесса получается только в связывании заказом документа ПМ и фактуры. Но по сути получается что запланированное ПМ от незапланированного отличаться ничем не будет.
Как в этом случае отслеживать незапланированные поставки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 06:37
Uukrul написал(а):
Однак по хелпу для 4.6 и старше написано типа:
Если требуется создать строку проводки без ссылки на заказ на поставку по счету материалов, выполните следующие операции:
1. Выберите Контроль счетов логистики → Ввод документа → Ввести счет-фактуру или Предварительная регистрация счета-фактуры.
2. На закладке Подробно введите требуемые данные заголовка и номер выставителя счета в поле Выставитель счета .
3. Выберите закладку Материал
4. . Введите требуемые данные:
Не могу найти в MIRO закладку Материал... где ее искать ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 06:50
Нашел.
Надо сначала в SPRO активировать прямую проводку на ОС или материал.
Крутотень !!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 07:12
RStepanov написал:
Сделал ПМ 501 ВМД - сделалась проводка
Дт 10 Кт 15
Делаю MIRO по материалу, как описано выше:
Получаю проводку:
Дт 10 Кт 60
Дт 19 Кт 60
В итоге счет запаса дебетуется 2 раза, а перерасчетный остается открытым :(
Где я ошибся в процессе?
RStepanov написал:
Тут непонятно как сделать ПМ, чтобы Дт запас Кт Основной счет, если имеется ввиду перерасчетный основной счет, то по нему запрещены прямые проводки, и сделать ДТ ОС КТ КРедитора по фактуре будет нельзя %)
Опишите пожалуйста еще раз, как правильно провести ПМ без заказа ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 07:27
Вт, авг 17 2004, 10:25
Думаю, что логичнее в СчФ указывать не материал, а 15-й счет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 07:47
Пробывал. Прямые проводки по 15му не дает сделать :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 07:48
Пробовал. Прямые проводки по 15му не дает сделать :(
Прихожу к мнению что данный вариант процесса опять же не предусмотрен, и придется делать автогенерацию заказа :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 08:01
Liposome написал:
Что пишет?
Попробуй убрать в настройке счета индикатор: дополнительная контировка при АвтоматичПров.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:37
Пишет:
По счету 15101000 в БЕ 1000 возможны только внутренние проводки.
№ сообщения F5562
Diagnosis
Account "15101000" in company code "1000" has the indicator 'Automatic postings only'.
System Response
Error.
Procedure
Select a different account.
Отключать автоматические проводки по счету в данном случае я думаю не правильно будет, потому что MIGO не сможет ПМ на него сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 11:22
Для 15-го счета убери индикатор "Проводки тлк автоматически" и оставь "ДополнитКонтир/АвтомПровод".
