Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: В договоре чтобы нельзя было заполнить значения по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:09
Чт, окт 01 2009, 04:38
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как при создании договора тр.ME31K убрать значения по умолчанию-ЗАВОД с первого экрана или хотя бы сделать так чтобы его нельзя было заполнить,оно было серое.
В Обзоре позиции мне удалось сделать через IMG "Определение структуры экрана на уровне документа- Основные данные позиции-Просмотр" чтобы завод можно было только смотреть.
Теперь на первом экране если указываешь завод,его нельзя изменить в позиции.А надо чтобы это поле было недоступно для ввода.
 Заголовок сообщения: Re: В договоре чтобы нельзя было заполнить значения по умолчанию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:29
Чт, июл 14 2005, 08:38
Сделайте стандартный вариант экрана. Как делается - по моему, есть в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
Или убрать в параметрах пользователя параметр WRK.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 11:00
Чт, май 19 2005, 12:34
Задача решается использованием вариантов. Как их использовать - описано в FAQ.
:rtfm:
Тема закрыта.
