Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Удаление (архивация) заявок на закупку услуг (PS)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:52
Пт, июл 18 2008, 17:21
Добрый день всем!
Подскажите, может у кого была похожая проблема...
Делаем удаление заявок на услуги, которые созданы из сетевых графиков. Они имеют контировку N, и соответственно индикатор создания F Производственный заказ.
По заявке есть заказ, ведомость, ПМ и фактура. СПП уже расчитали.
Когда запускаю предобработку, "сообщений журнала нет", а в журнале задания "0 из 0 позиций заявки обработана(ы)".
Делали архивацию заявок созданных в режиме реального времени - все ОК. Старые архивирует и удаляет, а по свежим выдает сообщение о времени хранения.
Запускали отладчик, как описано в ноте Note 335800 - SARA: Deletion indicator not set, but why? - в результате получили журнал, где видно, что заявка готова к архивированию.
В чем тут дело?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление (архивация) заявок на закупку услуг (PS)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 17:32
Заявки на материалы, запланированные тем же СПП, удаляются.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:07
Пн, июн 27 2005, 11:20
может в OPSC (время резидентности)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 12:10
OPSC - время резидентности для сетевых графиков? у нас стоит 0 месяцев и первое и второе. Убрали пока не настроим весь процесс.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 13:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
В свое время тоже разбирался почему не архивируется. Там очень просто смотреть в отладчике:) Причина через 5-10 мин сразу становится понятной.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:12
Левон написал:
Проверили, увидели то, о чем я писала. Программа наталкивается на значение F Производственный заказ и дальше обработка прерывается.
Может подобные заявки имеют другой объект архивации? или удаляются не через ME97?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Tais написала:
Что значит, обработка прерывается? Каким образом?
Tais, вы и без отладчика вроде знали, при сочетании каких факторов не идет архивация.
Отладчик нужен был как раз для того, чтобы понять, ПОЧЕМУ прерывается.
Покажите конкретный кусок кода, где "прерывается" выполнение :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:19
SAA написал:
Tais написала:
Программа RM06BV47 строка 221.
SELECT banfn bnfpo FROM eban INTO TABLE st_eban
WHERE banfn IN er_banfn
AND bsart IN er_bsart
AND werks IN er_werks
AND ekgrp IN er_ekgrp
AND badat IN er_badat
AND estkz NE 'F'
AND loekz EQ space.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление (архивация) заявок на закупку услуг (PS)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 14:38
Вопрос закрыт.
После удаления СГ, заявка удалилась автоматически.
