Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Прямая отгрузка с производственной линии сразу в машину (минуя склад)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 20:34
Пт, май 22 2009, 09:37
Здравствуйте,
поделитесь плиз опытом, проблема такая:
есть необходимость, в одной из балансовой единице, отгружать материалы напрямую с производственной линии в машины (минуя склад), причем в системе должны быть созданы заказ и поставка.
По идее, активировать отрицательные остатки для нас неприменимо..какие есть инструменты в SAP для того, чтобы перенести процесс прямой отгрузки в систему?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Прямая отгрузка с производственной линии сразу в машину (минуя склад)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 07:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробуйте тр. COWBHUWB - "поступление материала с единицей обработки".
Но проводка ПМ на склад, там все равно, естественно, будет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 14:09
Cпасибо! А есть какое-то описание этого процесса или хотя бы в "двух словах" объясните логику. Если я понял правильно, здесь нужно зарезервировать продукцию изначально в транзакции COPAWA, или нет?
И как происходит стыковка с поставкой-транспортировкой?
спасибо
