Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ответственное хранение материалов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:16
Чт, авг 07 2008, 16:26
Добрый день :)
Подскажите пожалуйста, необходимо реализовать процесс учета материалов, передаваемых на ответственное хранение другой организации. При этом хотелось бы отслеживать оплату сторонней организации за хранение материалов и видеть остатки материалов в разрезе организаций, у которых они хранятся. Как это можно сделать стандартом и вообще, можно ли это сделать? заранее спасибо за все идеи :)
 Заголовок сообщения: Re: Ответственное хранение материалов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:36
Чт, фев 15 2007, 11:30
Хранение - либо особый запас либо забалансовые счета
Оплата - например, план фактурирования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:22
скажите пожалуйста, а какой именно из особых запасов лучше подойдет в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:29
Для этого желательно детально знать ваш бизнес-процесс.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:39
При передаче материалов на хранение другой организации материал остается на нашем балансе. Нужен только аналитический учет данных материалов. То есть, хотелось бы видеть, сколько и каких материалов находится у того или иного поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:41
Чт, июл 14 2005, 08:38
А что дальше то с запасами происходит? Похранили и вернули?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:44
да :) они хранили материлы, мы им за это заплатили, и они вернули нам обратно :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:49
Ну, тогда наверное консигнационный запас клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:57
я так понимаю переместить материалы в консигнационный запас клиента можно только с помощью компонента "Сбыт", а у нас только ММ :(
 Заголовок сообщения: Re: Ответственное хранение материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:00
Ну, создайте склад, назовите его по названию клиента и перемещайте туда. Не очень красиво, правда...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:04
Наверное так и придется сделать, только уж очень много складов придется делать... И еще проблема, у нас много заводов, и каждый из них может передать материалы на хранение другой организации. Если перемещать материалы на такой склад под названием "организация", то как потом отследить на какой из заводов надо его вернуть :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:56
Так может все-таки использовать SD? Там этот процесс настроен по умолчанию, если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:03
Есть еще запас поставщика. Если без SD, то 541-м видом движения переносите со склада в запас поставщика. Позже 542-м обратно. Запасы будут отображаться на уровне завода, который отдал их, и по поставщикам услуг хранения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 18:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
Кстати какие у вас ещё требования к учёту материалов передаваемых на ответсвенное хранение:
1) При передаче материала счёт запаса должен меняться?
2) При передаче должна ли совпадать цена по которой передали по такой и вернули (могут возникнуть проблемы со среднескользящей ценой, если есть такое требование).
3) Нужно ли при таких движениях материалов печатать из системы первичных документов (накладные, приходные ордера, инвентаризационные описи и т.п. и какие данные там должны фигурировать.
Т.е. выбор решения такие материалы как вести зависит от многих факторов.
А через SD обычно отражают материалы, которые мы принимает от сторонних организаций на ответсвенное хранение.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 07:04
Вт, сен 07 2004, 15:52
541/542 - самое разумное решение.
