Текущее время: Пн, июн 01 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Конечная поставка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 19:21
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В хелпах написано, что при ручной установке индикатора конечно поставки, позиция не должна предлагаться при выборе в MIGO для поставки, но она почему то предлагается, хоть индикатор и стоит. Как можно настроить, чобы эта позиция не вываливалась?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 22:02
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ты где ставишь индикатор? В заказе на поставку?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 08:53
Пт, сен 03 2004, 14:49
позиция просто не помечается ок, и следовательно если ручками галку не поставишь не проводится.
 Заголовок сообщения: Контроль счетов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 10:23
Да, галку я ставлю в заказе на поставку. Это понятно, что не надо помечать ее ОК, но т.к. по заказу поступлений очень много, хотелось бы, чтобы эта строка вообще не предлагалась, такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль счетов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 10:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
Valya написал:
Заблокируйте позицию заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 11:14
Но это ведь можно сделать только если позиция полностью отработана, то есть отфактурована? Я думала, может есть другое решение. Ну нет, так нет.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 16:01
Вт, сен 07 2004, 15:52
Блокировка позиции заказа действительно по ряду причин не подходит (т.к. нельзя провести не только ПМ, но и ПСч).
Какой смысл тогда вообще в метке конечной поставке? Тем более, если эта метка снимается при проводке ПМ? :roll:
Помогите, кто сталкивался с данным вопросом?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 07:54
Неужели никто не знает? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 08:36
Похоже на глюк. Я поищу решение, но целесообразно задать
этот вопрос в SAP Support.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:16
Это действительно косяк. И по этому поводу есть нота 496213.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 15:45
Вт, авг 17 2004, 10:25
Из ноты 496213:
Symptom
The system also includes purchase order items for which the 'Delivery completed' indicator is set in the calculation of the vendor service level.
Other terms
WLB7, vendor service level, on-order stock
Reason and Prerequisites
When the system queries the purchase order items relevant for the vendor service level from the EKPO, it only checks whether the items are indicated as deleted. It does not check the 'Delivery completed' indicator.
Solution
Implement the attached source code corrections
Как-то это не стыкуется с вводом поставки через MIGO.
Какие ещё есть соображения по конечной поставке?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:40
DimKu написал(а):
Из ноты 496213:
Как же не стыкуется? В ноте сказано буквально следующее: It does not check the 'Delivery completed' indicator. Это значит, что при регистрации поступления, система не учитывает индикатор конечной поставки!! Именно поэтому она предлагает данную позицию заказа для обработки в MIGO.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:34
Чт, авг 19 2004, 15:33
Valya написал:
Нажать кнопочку удалить позиции. Все где нет ОК удалятся.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
