Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партии по FIFO
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:09
Пн, фев 28 2005, 14:11
Всем привет!
Мы хотим настроить партионный учет по материалам, причем партии должны создаваться и выбираться автоматически. Настройку для автоматического создания партии при поступлении мы сделали без проблем.
А вот вопрос: можно ли настроить систему так, чтобы при отпуске материала после ввода количества партии по данному материалу выбирались бы автоматически по FIFO? Т.е. для пользователя должно быть все прозрачно - никаких выборов партий вручную. Цель только одна - проследить, с каких партий произошла отгрузка.
Подскажите, как можно это сделать и где?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор партии по FIFO
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:16
Pasya написал(а):
Всем привет!
Спасибо
можно попробовать в управлении партиями настроить выбор партии, засунуть свою формулу выбора
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 15:17
Pasya написал(а):
Всем привет!
Спасибо
Ве достаточно просто - настраиваете Схему выбора партий потом Стратегии поиска партиий - определяете Критерий сортировки в вашем случае FIFO и привязываете его к признаку по которому сортируете (на пример дата поступления партии) хотя и может другой признак, зависит от уровня на котором у вас ведутся партии. После чего определяете что делать с результататми (выбор пользователем или автоматический выбор)
И еще для этого надо классифицировать партии, признаки классов настраиваются на автоматическое заполнение в момент создания партии. так что если захотеть то пользователь ни чего не будет видеть...
Успехов.
гы, совсем забыл - Схема выбора навешиваются на вид движения :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 17:48
RuslanT,
Не мог бы ты подсказать, какими конкретно транзакциями настраивается все это дело. Я бы был очень благодарен, если ты найдешь время все это записать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 08:32
Pasya написал(а):
RuslanT,
Спасибо
spro-общая логистика- управление партиями-выбор партии и проверка партии
ct04, cl02 - это классификация!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 16:48
у меня появилось еще два вопроса:
1. Правильно ли я понимаю, что нужно изменять поле T156-KZCLA в настройке вида движения для присвоения схемы выбора? Или это не это поле?
2. Я не нашел, каким образом установить выбор пользователем или автоматически. Мне нужно автоматически, а удалось настроить только так, что система предлагает список партий для выбора при списании материалов.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 15:07
Вт, май 24 2005, 10:00
В каком порядке тебе система предлагает список партий для выбора при списании материалов, и установлено ли в стратегии выбора правило сортировки?
