Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Код налога из инфо-записи
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 17:51
Пт, фев 01 2008, 09:11
Есть код налога в инфо-записи, и настроено определение кода налога по индикатору налога в ОЗМ.
Нужно чтобы приоритет был у инфо-записи, т.е. когда инфо-запись имеется, код должен браться из нее, а если инфо-записи нет, то брать код на основании индикатора.
Голову уже сломал, не могу понять куда копать %(
 Заголовок сообщения: Re: Код налога из инфо-записи
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 22:31
Вт, июл 10 2007, 10:57
А в чём проблема?
Мне кажется так: настраиваете в схеме калькуляции вид условия (аналогично MwSt) зависящий от кода в ОЗМ (и возможно - поставщика), а дальше отрабатывает стандарт - что сначала берётся из инфо-записи, потом из контракта... в конце - из ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 06:15
nighteagleowl написал:
А в чём проблема?
В таком варианте нужно будет создавать записи условий для каждого поставщика по количеству кодов НДС, а код НДС будет всё равно определяться на основании индикатора НДС в материале. Стоит ли городить такой лес, если сейчас работает всё точно также ? :)
Вопрос как раз в том и заключается, чтобы брать код НДС из инфо-записи, а не из материала. Я подозреваю что изменить приоритеты поможет только ABAP, но надежда еще не умерла окончательно.
