Текущее время: Сб, июн 08 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Транзакция MM17. Не выполняется массовое изменение пользовательских полей.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:13
Ср, янв 27 2010, 11:22
В таблицу MARA добавлены пользовательские поля. Выполнено присвоение пользовательских полей группе выбора полей (транзакция OMSR). Через транзакцию MASSOBJ пользовательские поля добавлены для таблиц приложений типов объектов BUS1178001, BUS1001. При массовом изменении выдается сообщение MG160 «Ведение материала невозможно, так как данные для ведения не перенесены».
Не могу понять в чем дело...
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция MM17. Не выполняется массовое изменение пользовательских полей.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вроде бы через MM17 Z-поля не обновишь. Где-то была нота по этому поводу. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:21
Спасибо! Нот много, не понятно, какую применить...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:48
Пт, янв 30 2009, 16:19
Посмотрите ноту №564712
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 16:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вроде бы вот эта: Note 414020 - MASS: Customer fields are not mass-maintainable
Если вам нужно разово изменить поля для ОЗМ, то проще воспользоваться инструментами CATT/ECATT(в зависимости от версии системы) или сделать LSMW на транзакцию MM02.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 13:49
Спасибо за ноты. Работа не разовая, это новые поля, которые нужно заполнить в существующем справочнике.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну так если вам нужно по всем ОЗМ заполнить Z-поля воспользуйтесь каким-либо из предложенных инструментов: CATT, ECATT, LSMW.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 15:13
Это поля "ГОСТ", "ОКПО". Указываются не по всем записям, клиент использует MM17 для изменения других полей. Пожелание - для этих полей использовать тот же инструмент.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 16:07
Вс, окт 17 2004, 11:34
DED_MOROZ написал:
Вот это некропост! Ответ нашел здесь
Что характерно, настройка общемандантная, посему нужно делать в том манданте, где такое дозволено. Но в разработке удобно, так как в песочнице можно вести данные безо всяких SCC1
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 17:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Кроме добавления новых полей в MASSOBJ, нужно обязательно удостовериться что ваши поля есть в соответствующих структурах BAPI, которая выполняется изменения бизнес-
объекта.
Например, стоит задача - добавить в MASS для BUS2032(Сбытовой заказ) поле "Группа контировки" (VBAP-KTGRM).
Заходим в MASSOBJ, для объекта BUS2032 в MASSVBAP добавляем поле KTGRM.
Заходим в MASS, новое поле появилось в списке выбора, выполняем обновление и ничего не происходит.
Оказывается, что в структуре ORDER_ITEM_IN бапи BAPI_SALESORDER_CHANGE нет поля с типом поля KTGRM => данные из MASSVBAP никуда не перекладываются и обновление не выполняется.
Аналогично и для Z-полей - кроме добавления их соответствующие таблицы БД, нужно также расширить ими соответствующие структуры нужной BAPI.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 08:56
DED_MOROZ написал:
объекта.
Ага, тоже на это наткнулся. Репорт репортит зелеными светофорами, а внутри ничего не обновилось.
