Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Учет Q запасов в LIS инфоструктурах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 16:11
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Как настроить инфоструктуры логистики (LIS) чтобы в них учитывались и особые Q запасы ?
Есть там таблички S032, S033 и еще несколько но данные там только в разрезе материал/завод/склад.
Пытался создать новую структуру S900 в которую добавил еще один ключ/признак - MCBEST-PSPNR, но это не помогло.
Читал совет LKU про апдейт PRPS-KZBWS с M изменить на A, но никто так и не отписался на что это повлияет в конечном итоге.
Спасибо заранее за участие !
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Учет Q запасов в LIS инфоструктурах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 23:05
Добрый вечер!
Поищите ноты на эту тему. Мне кажется, что вся эта идея с апдейтом PRPS-KZBWS изначально как раз родилась из какой-то ноиы, посвященной учету запасов Q в инфосистеме. Подробнее, к сожалению, ничего не скжу, так как дело было давно, а номеров нот я не записал.
 Заголовок сообщения: Re: Учет Q запасов в LIS инфоструктурах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:00
Пн, май 15 2006, 11:16
Я делал примерно так. Создавал свои инфо-структуры по аналогии с S031, S032, S039.
Для отражения особых запасов добавлял в признаки поля MCMSEG-SOBKZ, MCMSEG-PS_PSP_PNR (для инфо-структуры запасов соответственно те же поля, но из MCBEST).
В правилах обновления необходимо настроить обновление показателя (например, количества) по собственному запасу и по запасу проекта (MCMSEG-MZUBB и MCMSEG-MZUPR соответственно).
Добится обновления по запасам проекта удалось без применения нот (про которые говорит LKU) и без апдейта PRPS-KZBWS.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:43
Спасибо ToEm, попробую !
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:59
Пожалуйста.
Возникнут вопросы в процессе реализации - спрашивайте.
