Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: сделать необяз. для ввода поле номер договора (ZZINNUM)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:48
Пт, июн 03 2005, 09:33
Подскажите, плиз, как при создании заказа настроить поле номер договора необязательным для ввода, при условии, что поле принадлежит структуре, а не таблице.
Заранее благодарен.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 10:14
Пн, сен 20 2004, 10:55
SPRO->ММ->Закупки->Заказ на поставку->Опеределение структуры экрана на уровне документа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 10:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так поле то - ZZINNUM - явно относится или к CI_EKKODB, или к CI_EKPODB, т.е. - это customer-exit. А значит и обработка этого поля писалась кем-то или из ваших программеров, или внешн.консультантами. Возможно они и сделали это поле обязательным для ввода. Так что - нужно смотреть соотв.экзит (экран и его обработку)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:08
Можно ли изменять поля для определенного типа заказа ???
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:25
Как открыть соотв.экзит ??? На что обратить внимание ???
Если можно чуть подробнее.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 13:52
Тр.CMOD, необходимо найти проект в котором у тебя задействовано расширение MM06E005.Просмотрев компоненты расширения увидишь и ФМ, и screen-exitы. Находишь нужный экран, открываешь его и смотришь что там у тебя с интересующем тебя полем (возможно оно обязательное). Кроме того надо посмотреть логику польз.подэкрана - может там на основании каких-то умозаключений програмно устанавливается обязательность ввода.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 08:45
Спасибо OlegDM
