Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Связь завод - дебитор (кредитор)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:28
Вт, апр 10 2007, 18:26
Уважаемые Гуру!
Помогите, пожалуйста, понять, в каких случаях система использует связь завода и дебитора (кредитора), устанавливаемую в процессе определения завода? Наш логистик сказал, что без этой связи невозможно выполнять никакие движения материалов. Хотелось бы разобраться, как система использует эту связь при движениях материала?
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Связь завод - дебитор (кредитор)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
Используется, например, для заказов на перемещения и поставкам к нему.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:51
Читайте хелп Необходимые предпосылки Заказ на перемещение запаса с использованием поставки
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 17:13
Abral написал:
Большое спасибо, Abral!
Если я правильно поняла, присвоение заводу дебитора/кредитора нужно только для перемещения. Перемещение без таких присвоений работать не будет, а поступление и отпуск работать будут, верно?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 17:42
Да обычные поступления и отпуск работать будут
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 09:46
Abral написал:
Остался еще вопросик (уточнение). Присвоение завода дебитору/кредитору нужно только для перемещения материала с завода на завод, в случае, когда заводы присвоены разным балансовым единицам, или это нужно также для перемещения материала между заводами одной и той же БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 14:28
В стандартной системе присвоение дебиторов-кредиторов заводам нужно для того, чтобы работал процесс перемещения между заводами с использованием заказов на перемещение. В MIGO можно переместить запас между заводами в рамках одной БЕ и без заказа на перемещение, в этом случае указанная настройка не нужна.
Если же активирован Ритейл, то заводы создаются не в spro, а в транзакции WB01 и присвоение дебитора и кредитора заводу является неотемлемой частью его создания.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 16:37
LKU написал:
Большое спасибо, LKU!
Теперь все понятно.
