Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Новая операция в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 07:15
Пн, ноя 30 2009, 15:11
Подскажите пожалуйста как создать новую операцию в MIRO?
Мне необходимо? чтобы была новая операция, но настройки все были точно такими же? как у Счета-фактуры (в SPRO? если да, то где? или абапить?).
И подскажите, пожалуйста, как отличить в таблице одну операцию от другой?
У них же вроде нет вида документа (точнее у один у всех).
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Новая операция в miro
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 08:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я думаю что никак. Эти операции зашиты в домене. Заабапить конечно можно все, но стоит ли оно того?. А зачем это вообще, если у этой новой операции все должно быть как у счет фактуры? Просто для наглядного представления? На счет одного вида документа у всех, это да, есть нота 389432, где как я понял сказано, что с технической стороны невозможно создание документов с разными видами для операций, так как они все объединены в одной транзакции MIRO, предлагают делать ZMIRO, если уж некуда деваться...
Как отличить операции? Я не ММщик. Со стороны абапа скажу, что при проводке дока, можно считать с экрана этот вид операции, и проставить его в таблицу. Не исключено, конечно, что есть способы много проще...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 08:16
спасибо за ответ, я наверное не совсем правильно описала вопрос. Конечная цель такова: При выборе операции счета-фактуры - должен родится эфай документ К, при выборе новой операции - должен автоматически родится другой вид эфай документа, например Л. Получается абапом нужно считать с экрана какая выбрана операция и в зависимости от этого - создать соотв. эфай док.
 Заголовок сообщения: Re: Новая операция в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 08:28
Чт, май 19 2005, 12:34
В таком случае, задавайте вопрос вашим FI-консультантам.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 08:46
Вы ноту читали? Там как раз описан Ваш случай. Стандартом это не решить. Посмотрите, например, тр OMR4, там для MIRO, по умолчанию прописывается один вид документа, нет разделения по операциям. Не могу сказать как поведет себя система, и будет ли это правильно, если в замещения напрямую менять вид документа в зависимости от операции.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вид FI документа можно изменить на вкладке Подробно в заголовке фактуры (при ее создании). Если есть четкое понимание в каких случаях какой вид документа использовать - то это дело можно автоматизировать. По моему, об этом как-то здесь уже говорилось.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:16
Спасибо всем за ответы! Решение найдено!
