Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Частичная поставка на карточку НКС.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 15:33
Вс, апр 13 2008, 14:18
Проблема в следующем. Есть заказ с контировкой на карточку НКС. Прошла частичная поставка. Карточку рассчитали. Пытаюсь изменить количество в заказе (хочу поставить фактическое) - система не дает - ошибка АА303 "Проводка невозможна (ОснСр 82ХХХХХХ 0 списано)."
Подскажите как изменить количество.
 Заголовок сообщения: Re: Частичная поставка на карточку НКС.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Система не дает списать материал на выбывшее основное средство(ANLA-DEAKT - заполнено).
Следую примечанию к тексту сообщения AA-303, вам нужно:
Procedure
Check if you entered the correct asset. Either choose a different asset, or reverse the retirement document, or remove the deactivation date using Asset -> Change -> Asset.
Т.е. либы выбрать другое ОС, либо сторнировать документ выбытия ОС, либо почистить дату выбытия в карточке ОС(НКС).
После этого, по идее, можно будет изменить количество в заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:30
DED_MOROZ написал:
дык я и не собираюсь списывать...вся цепочка уже проведена корректно. Вот только количество в позиции заказа надо изменить на фактическое. Да и непонимаю зачем эта проверка(ошибка) в заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, не списание материала на ОС, а закупка с контировкой на ОС.
По сути это тоже самое.
Если у вас был произведено выбыие ОС т.е. проставлена дата выбытия, система не даст осуществить поступление на это ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:42
я хочу сделать так. Была позиция на 100т. Частичное поступление 10т. Карточку рассчитали. Необходимо в этой позиции заказа проставить количество 10т (вместо 100), и создать новую позицию на 90т (на новую карточку НКС). Но изменить старую позицию мне не дает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так вы попробуйте - почистите дату выбытия в карточке НКС, измените заказ, затем заново проставьте дату выбытия в НКС.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 14:15
дело в том, что это должны делать пользователи. Да и чистить стандартные таблицы както неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 10:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я же не сказал вам чистить таблицу.
Очистить дату выбытия можно с помощью транзакции AS02.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 10:49
в AS02 поле ANLA-DEAKT загрееное
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 11:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Обратитесь к колегам из модуля FI-AA. Там вроде бы можно настроить редактируемость полей для классов ОС.
Если нет, тогда , видимо, нужно сторнировать документ расчёта НКС, изменять количество в заказе на поставку и заново расчитывать НКС.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 11:42
основники помочь не могут. сторнировать никто не будет - все проводки корректные, да и периоды уже закрыты. надо просто как то обойти эту проверку, всеравно в заказе она ничего не решает(да и зачем она ваще в заказе нужна????)... вот только как?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 12:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
посмотрите в каких программах вызывается сообщение, может быть станет понятнее
