Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Единая цепочка от закупки до отпуска/списания и продажи для материалов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:05
Пт, авг 24 2007, 06:26
Подскажите пожалуйста как можно связать в Логистике закупку и отпуск/списание материалов или продажу (Сбыт)?
А точнее: у нас в системе работает следующая цепочка документов - Заявка на материал - контракт, который равносилен бумажной спецификации со ссылкой на заявку - заказ на поставку, который равносилен расчету цены под приходный ордер со ссылкой на контракт - поступление материала на склад со ссылкой на заказ на поставку.
Далее со склада без ссылки на что либо из предыдущих документов создается резервирование и определенными видами движения отпуски на 79 счет и различные списания.
Продажа в Сбыте происходит тоже без ссылки на закупочные документы: Сбытовой контракт - сбытовой заказ - исходящая поставка - счет-фактура.
Заявки приходят от филиалов и отпускаются им же по их потребности. Так вот при такой цепочке САПовских документов трудно отследить сколько филиал заявил и сколько получил из заявленного. Как кроме отчета можно настроить это, ну например, создавая отпуски со ссылкой на приходный ордер или возможно на какой то документ закупки? Также и продажу - со ссылкой на приход или закупку?
 Заголовок сообщения: Re: Единая цепочка от закупки до отпуска/списания и продажи для материалов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
А в документах у вас аналитика по филиалу каким полем ведётся?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 10:40
начиная с заказа на поставку -склад. При отпуске тоже - склад, с которого отпускают. Просто когда материал ложится на склад, аналитика теряется от какого поставщика он был закуплен по какому ПО и проч.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 12:02
Тут только классификация партий может помочь
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 15:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я не проверял для продажи, но для списаний в производство это работает. Если ведется партионный учет, то в тр. BMBC можно посмотреть историю по партии. И там, например, если выбрать партию ГП то она разворачивает ее до партий сырья с указанием документов закупки. Не знаю, может и тут чем-то поможет...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 15:53
Пн, мар 22 2010, 13:07
если я правильно понимаю, сбытовой заказ у вас отражает потребность филиалов? если эта потребность известна до закупки, как вариант можно создавать изначально сбытвой заказ как заявление потребности, и из него уже создавать закупочную заявку. тогда у вас вся цепочка будет наглядна и прозрачна.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 05:40
К сожалению сбытовой заказ у нас это продажа сторонним организациям, а филиалам мы делаем отпуски на основании их потребности, которая равносильна плановой заявке от филиала.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:52
Ср, июл 29 2009, 08:28
А запас под заказ клиента использовать не пробовали?
Все связано друг с другом от продажи до закупки.
Для филиалов отпуск можно делать через резервирование или через md81
